niveler un terrain
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
19/01/2013 à 21h12
19/01/2013 à 21h12
nous avons une terrasse carrelée et un peu de terrain dans le prolongement.
Le terrain a une forme bombée: d'abord plat dans la continuité de la terrasse puis assez pentu donc pas utilisable sur cette partie.
avec biensûr de l'huile de coude, quelle technique adopter pour niveler ? sachant qu'après la terrasse, je souhaite faire une légère pente puis avoir un terrain à peu près plat, donc rabattre la terre vers plus bas.
des piquets en bois et des cordes tout au long de la parcelle à applanir ? en diagonale j'ai lu
ou autre, j'ai aucune idée, je sais qu'il va falloir y bosser pas mal mais je ne sais pas par quoi commencer, pourtant va bien falloir se lancer, pour pouvoir en profiter l'été prochain
merci de votre collaboration et bonne soirée
19/01/2013 à 21h45
19/01/2013 à 21h45
Bonsoir.
Pour pouvoir t'aider efficacement, il faudrait que tu nous postes :
1/ une ou deux photos des lieux
2/ un croquis avec les dimensions : longueur, largeur, différence de niveau entre le haut et le bas.
Enfin quel sera l'usage de ce bout de terrain : engazonnement simple ? massifs décoratifs (fleurs et arbustes) ? potager ?
A bientôt de pouvoir t'aider...
19/01/2013 à 23h44
19/01/2013 à 23h44
Les photos des lieux sont certes attendues, mais quoi qu'il en soit pour corriger et niveler il est souvent necessaire de faire un apport de terre pour y parvenir.
A moins peut être d'augmenter la pente au départ de la terrasse pour récupérer de la terre...
20/01/2013 à 04h30
20/01/2013 à 04h30
tout cela dépend un peu de ce dont vous disposez en plus de l'huile de coude (que nous avons également en stock pour ceux qui en font le demande
premier cas : vous ne disposez pas d'outillage mécanique
délimiter la surface à traiter
faire une fouille de la profondeur d'un fer de bêche
déplacer la terre vers la fin du travail
travailler en diagonale est la meilleure manière de procéder pour rattraper un plan
retourner les mottes de terre (pas trop grosses) afin de bien enfouir le gazon ou l'herbe au fond du sillon
les fines tranche de mottes permettent de suivre a vue le nivellement du terrain
en cas de besoin, jeter une pelle ou plus vers un point creux
une fois que tout est terminé et que la terre déplacée à comblé le dernier sillon
laissez la pluie, le gel, la neige s'il y en a encore déliter les mottes qui vont s'ouvrir d'elle même
passage d'un croc à 5 dents pour briser le reste des mottes (tirer un peu dans toutes les dicections
faire pareil avec un râteau ensuite
perso, je dispose d'un râteau d'un mètre qui sert à récolter l'herbe coupée dans un gazon, je passe en général celui la pour finir
laissez la pluie agir et tasser le terrain, puis repasser le râteau pour combler les creux
ce sera prêt pour semer
deuxièmement vous avez du matériel genre motoculteur et charrue
l'idéal est de passer un extirpateur pour aérer le terrain quelques jours avant (cela ouvre le terrain)
ensuite vous labourez en suivant le sens de la plus grande bande
si le terrain n'a jamais été retourné, n'y allez pas trop profond
veillez à ce que l'herbe de surface soit bien retournée dans le fond du sillon (réglage des couteaux et des socs en fonction de la profondeur de labour
évitez le patinage (qui arrive surtout lorsque l'on veux labourer trop profond (cela laisse les traces de pneus qui creusent
laisser le terrain au repos
puis utiliser soit une fraise pour casser les mottes et niveler un peu
puis un outil avec des dents à ressorts suivie d'un rouleau émietteur (klonslide, pas sur de l'orthographe)
tout cela ne nivelle pas pour autant la terre
il vous faudra utiliser le râteau et la pelle pour déplacer les buttes vers les creux
dans les deux cas c'est du travail
on peut d'aider d'une planche pour tirer la terre aussi Ca tourne pas rond là-dedans
et puis, il faudra lutter contre les taupes, qui s'amuseront à venir faire de jolies buttes pour remettre le terrain dans son état primitif Oui Oui
c'est le moment de fourbir le matos
20/01/2013 à 09h36
20/01/2013 à 09h36
ladjeidje a écrit :
.....puis assez pentu ....
Si tel est le cas peut être envisager des nivellements par terrasses successives..
Très joli pour un jardin d'agrément et d'ornements Clin d\'oeil
20/01/2013 à 09h55
20/01/2013 à 09h55
re
puis il est écris puis assez pentu donc pas utilisable sur cette partie. Boulet
20/01/2013 à 10h10
20/01/2013 à 10h10
Re
Donc le " donc pas utilisable sur cette partie " = avant travaux de nivellement peut être !!!
Un autre Boulet = Moi Tire la langue
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 106
