RAPPEL SUCCINCT DES RISQUES ELECTRIQUES
10/10/2011 à 12h20
10/10/2011 à 12h20
RISQUES ELECTRIQUES
Si l’électricité est un confort de vie, elle n’en reste pas moins un danger invisible mais bien réel.
Le corps humain est comme une ampoule, c’est une résistance qui s’il est traversé par un courant électrique peut avoir des effets graves développés selon l’ordre croissant de dangerosité ci-après:
- Les électrisations
- Les brulures
- L’électrocution
L’électrisation peut être apparentée à ce que l’on appelle « un coup de bourre ». le courant cherche à rejoindre la terre et traverse le corps humain en provoquant une tétanisation des muscles avec une sensation de brûlure.
Les Brulures légères sont principalement générées par des court-circuits provoquant un arc électrique. Les brulures plus importantes sont générées par une forte intensité combinée à la durée de mise en contact.
L’électrocution est la finalité de l’électrisation entraînant le décès. Celle ci est due à une forte quantité de courant appelé "intensité", mesurée en milliampère et ampère, et associé à la durée de mise en contact.
Les facteurs aggravants sont :
- Sol humide ou sol dit « conducteur » comme, la terre, le béton, le carrelage…
- Partie métallique à proximité,
- Parties du corps humides,
- Absence de chaussures
Pour exemple voici les seuils d’intensités et leurs conséquences :
- 1A (ou 1000mA) = Arrêt du Cœur
- 0,5A (ou 500mA) = Fibrillation ventriculaire
« nota : Valeur normale du disj . EDF »
- 0,03A (ou 30mA) = paralysie ventilatoire
- 0,01A (ou 10mA) = contraction des muscles des membres
- 0,001A (ou 1mA) = Seuil de perception de la peau
La règlementation prévoit l’installation de protection différentiel 30mA en tête d’une installation mais nous avons vu que cette valeur a déjà un effet non négligeable sur le corps humain.
Une bonne mise a la terre de vos équipements est un élément de sécurité essentiel pour faciliter l’évacuation des courants de défaut et augmenter la rapidité de déclenchement des dispositifs différentiels présents au tableau de distribution.
En conséquence même avec une installation répondant aux normes en vigueur la vigilance doit être de rigueur lors de toutes interventions sur vos équipements électriques.
La première règle importante à observer si vous avez un doute, ne jouez pas à l’apprenti sorcier, et appelez un Professionnel. Cette solution a effectivement un coût mais votre vie ou celle de vos proches est la plus belle chose à préserver
Quelques conseils de bases :
- Couper le circuit correspondant au lieu d’intervention et dans le doute couper le disjoncteur général
- S’il y a obligation de maintenir l’installation sous tension pour effectuer des tests ou des mesures :
>>>>. Eloigner toutes autres personnes de l’endroit d’intervention sans pour autant rester seul durant l’intervention
>>>>. Retirer vos bagues, gourmettes…etc
>>>>. Utiliser des outils isolés et en bon état
>>>>. Mettre des lunettes de protection.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
10/10/2011 à 15h54
10/10/2011 à 15h54
Hello,
Effectivement, il est toujours bon de rappeler les règles de base ... Pour ma part, lors d'une intervention, je coupe toujours sur deux niveaux: le général + l'inter diff, et je teste ensuite au multimètre. Ca peut paraitre parano, mais en cas de défaut d'un élément de sécurité ou d'oubli du test, ça peut sauver ...
Le point le plus crucial dans l'histoire reste quand même de faire appel à un pro si l'on est pas sur de soi (en même temps si on l'est, le reste devrait couler de source ) ... Bref, une très bonne initiative, mais pas évident de guider les gens vers la prudence Triste
Sinon, a vue de pif, je ne vois rien à ajouter ...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/10/2011 à 18h19
10/10/2011 à 18h19
Une mise au courant même de très courte durée peut faire très mal, chute, brûlures au points de contact, .... Grrr !
Proverbe Chinois
Roi des bricoleurs
10/10/2011 à 19h17
10/10/2011 à 19h17
bonjour Jean Luc
1000% d'accord avec toi, mais si on le lit comme la charte
enfin cela aura au moins le mérite d'être là, à disposition
10/10/2011 à 19h59
10/10/2011 à 19h59
Christian a écrit :
.....mais si on le lit comme la charte
C'est pas pareil, dans ce cas de figure et suivant le type de demande, nous sommes en mesure de faire un copier/coller vers ce lien ...et de fait la prévention sera mise en avant dans le post du demandeur.
Tandis que la charte est un guide de fonctionnement ne présentant aucun danger, ce ne sont que des prescriptions pour vivre dans cette communauté.
Autant on peut se permettre de mettre en avant de la sécurité tandis que de mettre en avant une charte serait perçu comme un acte dictatorial.
Et puis le contrevenant s'expose malgré tout à une ejection s'il déroge à la charte ....même s'il l'a lu aussi d'ailleurs !! Rigole
Enfin c'est mon approche pour que l'info soit donnée et que tout un chacun prenne ses responsabilités en connaissance de causes
10/10/2011 à 22h37
10/10/2011 à 22h37
Salut chat va ? Tire la langue Tire la langue
et oui!!! Chewie après l'accident :
et puis chewie devenu parano.... C'est mieux, c'est propre et bien peigné on sent bien le soucis du félin et le coté préventif ... Rigole
Explose de rire Explose de rire
Et bien oui Mesdames et Messieurs , un chat échaudé est ...................
...........échaudé Rigole Rigole Adore
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
11/10/2011 à 14h15
11/10/2011 à 14h15
Hello,
en même temps, l'électricité et l'eau ( surtout froide ), j'évite ...
11/10/2011 à 23h22
11/10/2011 à 23h22
Je voudrais remercier mes Belges préférés Gaston et Christian que j’adore parce que toujours présent pour l’intérêt du forum et par amitié, ainsi que notre chef d’état Major, d’être venus ici faire un petit tour.
La démocratie participative n’aura une nouvelle fois pas lieu …désespérant !! Colère
J’aurais du poster dans les brèves de comptoir peut être !!
Ce post concernait principalement par ordre alphabétique les pros des lieux à savoir, Carminas, Castor, Efred, Fabnini, GrainDsel, les3c19, et à tous les modos…. puisque Modos
...et beaucoup sont passés depuis sur le forum. Arrêtez ce boycott systématique …Ca en devient insupportable !!
Franchement je jette l’éponge.. faites ce que vous voulez avec ce post..
Bien a vous
Jean-Luc
Roi des bricoleurs
12/10/2011 à 06h31
12/10/2011 à 06h31
Coucou
Si t'as plus le punch........
Laisse tomber et accompagne moi ce week end, je vais voir des "ancêtres tracteurs" à Caussade (pays du chapeau de paille)
Cela te changeras les idées
Où que ce soit, et avec qui et pour quoi que ce soit, c'est très difficile de faire changer les choses.
Il n'y a qu'à regarder les politiques, ils n'arrivent généralement pas quelque soit leur bord à changer ce qu'ils avaient promis.
L'intention y est, c'est déjà cela.
Il suffirait qu'en tête de la fiche vierge du forum électricité, il y ait automatiquement un lien qui renvoi à l'avertissement.
On l'ouvre ou on ne l'ouvre pas, mais il y est à la disposition de tout le monde.
Moi, je trouvais l'idée plutôt bonne.
PS pour info : j'ai eu des ouvriers à qui je conseillai des règles de prudence (imposée par le système) qui s'en fichaient royalement, (heureusement les accidents n'arrivent pas tous les jours) jusqu'au jour où après les avoir prévenus et voyant qu'ils n'en faisaient rien.
Je leur ai déclaré ceci : après tout, je m'en fiche, s'il arrive quelque chose, ce n'est pas moi qui ai mal, ce n'est pas moi qui perd du pognon (salaire direct, congé payé, prime de fin d'année et retraite plus tard), ce n'est pas moi qui resterait avec un handicap, ce n'est pas ma famille qui sera dans l'embarras.
Et comme par enchantement, la plupart des réfractaires ont suivi les consignes avec comme commentaire, "le chef s'en fiche de nous" c'est un égoïste.
Mais le résultat était atteint (j'ai mis 35 ans à découvrir cela, montrer qu'on s'en fiche et ils se prennent en charge)
J'ai eu des blessés; des brûlés, des amputés, des écrasés et des morts (2) dans le cadre de mon activité pro et j'étais responsable de sécurité
allez une fois...... à plus et bon courage
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
12/10/2011 à 10h14
12/10/2011 à 10h14
Moi je dirais simplement que l'électricité et moi ca fait deux, tu le sais Jean Luc !
J'ai trouvé très pertinent ton message, de très bons conseils, mais moi je vais encore plus vite que ça, je coupe le général à chaque fois que j'approches une ampoule, ca m'a valu d'ailleurs l'année dernière appeller EDF car à force de disjoncter mon compteur j'ai fini par peter le petit ressort, EDF a changé le disjoncteur....
Quand tu vois que des gros malins vont pêcher avec leur fils sous des lignes à haute tension ( non mais franchement ) Donc ton message est clair mais on pourra pas empêcher un gars de faire n'importe quoi...
Même si on utilse des caractères en ROUGE ou autres Attention !
Bien amicalement mon poteau.
Tout Adore avec toi
( Oscar WILDE )
13/10/2011 à 00h06
13/10/2011 à 00h06
Ca c'est sur, nous ne pourrons rien empêcher à l'irresponsabilité des gens, mais nous ne pouvons pas nous dispenser d'une telle information sur ce forum à risque.
Pour compléter ton argument de la liberté des actes de tout un chacun,... sur la route nous avons des panneaux de limitation ou d'interdiction et il s'avère que certains les transgressent. Doit on attendre qu'on nous reproche de n'avoir pas dis " ATTENTION DANGER" . C'est notre rôle de le faire !! ça s'appelle un principe de précaution.
Bien que nous essayons dans la plupart des cas d'alerter dans nos messages à celui qui attend une réponse, il n'en reste pas moins que certains ne font que lire et interprètent à leur façons ( puisqu'il n'y aucun dialogue avec nous) nos dires pour des situations forcément différentes.
De même notre expérience et nos connaissances ont formaté chez nous des automatismes de vigilance qui nous semblent tellement évidents que sans le vouloir il nous semble inconsciemment évident et normal que l'autre agira comme nous, et celà même pour des banalités..
Donc je pense qu'un message de ce genre, ou d'un autre genre si celui-ci emmerde, doit être arboré en tête de ce forum que je considère sensible.
Et dans nos réponses si le niveau de dangerosité est important, rien n'empêche d'ajouter un lien vers un texte de prévention quel qu'il soit.
Mon agacement a été sans doute excessif, et je m'en excuse,mais je trouve regrettable que seul des intervenants etrangers à ce secteur d'activité soient venus donner leurs avis..mais je vous en remercie.
Conclusion faute de combattants, j'invite Vincent à mettre ce texte en tête du forum elec, et liberté à chacun d'en apporter les modifications utiles et bienvenues.
Votre Boulet vous salue
PS: Christian si tu veux bien attendre pour que je t'accompagne voir les vieux tracteurs une douzaine d'années, j'aurais 67 ans et peut être en retraite Clin d\'oeil
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
13/10/2011 à 11h14
13/10/2011 à 11h14
Hello,
Oui, j'attendais que les uns ou les autres s'expriment, je vais basculer le tout en partie élec dans quelque temps après purge du sujet Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/10/2011 à 18h33
13/10/2011 à 18h33
Bonjour les mordus de la sécurité.
Des accidents électriques j'en ai connu (un pêcheur et la haute tension, mort quelques jours plus tard) et j'en ai eu plusieurs sans gravités heureusement (mises au courant accidentelles) et je me bats dans l'entreprises où je travaille pour faire respecter quelques consignes élémentaires de sécurité, mais le courant ne passe pas toujours avec la jeune génération.
Je verrai très bien en entête du forum incriminé un symbole de danger électrique qui servirait en même temps de lien vers un fichier de prudence, cela pour la théorie, pour la pratique voyons les informaticiens.
Proverbe Chinois
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
13/10/2011 à 18h50
13/10/2011 à 18h50
Toujours le même problème: c'est du spécifique ... Le comportement de toutes les rubriques du forum est le même, donc pas moyen de faire ce genre de choses ( du moins pas proprement/simplement ) ...
Edit: post copié collé en section élec.
13/10/2011 à 22h00
13/10/2011 à 22h00
Encore un grand merci a Gaston qui prend à coeur la mise en avant d'une information sécuritaire Top !
Suite à la réponse de Vincent sur l’impossibilité de pouvoir intégrer un repère particulier, je me suis créé un "www" renvoyant vers ce sujet de sensibilisation.
C'est mon cheval de bataille !!! J'invite ceux qui le souhaite et qui n'ont pas de site promotionnel d'utiliser cette fonction pour ça.
Nous avons bien arboré des signatures pour miniville alors pourquoi pas pour ça aussi !!!
Une ou deux questions pour Vincent, :
Dans le cas de ce "www" affecté à ce post.... n'est il pas possible de mettre ce www en couleur rouge ou clignotant ?
..et si c'est possible pourquoi ne pas avoir 2 "www" dans ce cas de figure ?
un bleu perso....
...et un rouge affecté à une sensibilisation particulière..et aussi autre qu'à l'elec.
Ce "www rouge" pourrait concerner la prévention sur les machines outils, les produits toxiques et leurs mélanges explosifs...etc .... voire une alerte pour promouvoir le sourire pour les uns ou le rire aux éclats pour les autres Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Dernière solicitation Vincent, j'aurais aimé que mon fantôme animé invitant à lire ce qui suit de façon humoristique soit réinstallé en tête de ce post si tu n'y vois pas d'inconvénient. Ça fera aussi plaisir à nos Belges investis d'avoir un peu l'air G animé !! à défaut de point H Rigole
Tintin et Milou ...Non non !! Tintin et chichouille !! Clin d\'oeil
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
13/10/2011 à 22h42
13/10/2011 à 22h42
Hello,
Alors, pour répondre aux différentes questions :
Il n'est pas possible de traiter un utilisateur de manière différente des autres: tout comme un article ou un post de forum, un utilisateur est un objet en base de données avec un certain nombre de champs fixes. Du coup, si on voulait faire quelque chose comme ça, cela impliquerait de mettre en production un nouveau champ dédié à cet usage: pas franchement évident ni simple ... C'est pas infaisable mais c'est lojn d'être aisé. En outre, je ne souhaite pas franchement multiplier les possibilités de liens dans le profil: on risquerait de retomber dans l'excès Triste
Je pense qu'il serait plus productif d'envisager les choses sous un autre angle. Il est nettement plus aisé de travailler sur les colonnes de gauche et de droite car elles sont typiquement faites pour bouger. A voir s'il ne serait pas possible de créer un bloc dédié rappellant quelques petites choses évidentes: il faut lire la charte, ne pas mettre les doigts dans la prise ... Bref, le genre d'évidences que nos bdd favoris oublient parfois ...
Concernant le fantome, je l'avais supprimé car il donnait un ton "sympa/humoristique" a un sujet qui est tout de même grave ... Mon idée était d'éviter que les gens ne le prennent par dessus la jambe. Si malgré tout tu veux que je le remette, je le remettrais.
Visiteurs non identifiés : 65
