Améliorer isolation sous toiture
avatar - BRICOLEUR33160
05/03/2016 à 23h40
05/03/2016 à 23h40
Bonsoir à tous, Je souhaite améliorer l'isolation du plafond d'une des pieces de la maison que je viens d acheter. Actuellement sous ma toiture il y a :solives, laine de verre ou de roche de 10cm (je ne sais pas differencier les deux) avec kraft et solives. Je pense ajouter un isolant côté intérieur avec lame d air entre solives et isolant puis finition avec plaques de plâtre (lame d air entre isolant et plaques) Mes questions sont les suivantes : Dois je lacerer le kraft de l isolant existant ? Dois-je ajouter un isolant avec kraft ou pare vapeur intégré ? Suis-je obligé de laisser ces lames d air entre solives et isolant et entre isolant et plaques de plâtre ? Merci beaucoup pour vos lumières Un bricoleur du dimanche ...
06/03/2016 à 09h40
06/03/2016 à 09h40
Coucou
Oui il faut lacérer le kraft existant
Oui il faut poser un nouvel isolant avec kraft
Oui il faut ajouter en plus un coupé vent
Dans mon jeune temps on recommandait un espace entre les couches (l'air immobile isole) c'est moins d'actualité aujourd'hui (moi je fais encore, mais il faut être certain que l'air sera immobile (isoler autour des prises etc...)
06/03/2016 à 16h35
06/03/2016 à 16h35
Bonjour kriske, Merci pour vos réponses :-) Je vais donc poser le nouvel isolant contre les solives sans lame d air car je pense que l isolation existante n a pas été bien posée (donc air en mouvement) mais par contre je laisserai de l air entre placo et ma nouvelle couche d isolant car l air devrait être statique à cet endroit. Je n'ai acces qu à l interieur de l habitation ,Le " coupe vent " se met avant le placo de finition côté intérieur ? Est-ce différent du pare-vapeur ? Merci à vous Slts
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
07/03/2016 à 15h04
07/03/2016 à 15h04
Alors, pour répondre à vos questions dans l’ordre et en simplifiant :
- On ne doit avoir qu’un seul pare-vapeur positionné côté chauffé. Même si le revêtement kraft de votre isolant actuel n’a pas l’appellation pare-vapeur au sens réglementation du terme, il est préconisé de le lacérer au moyen d’un cutter d’une dizaine de fentes au m².
- L’isolant que vous allez rajouter côté chauffé peut-être revêtu d’un surfaçage kraft. Les textes (CPT3560-V2) demandent dorénavant qu’il soit positionné (dans les règles de l’art : recouvrement et scotchage des lés, étanchée en périphérie, calfeutrement des gaines traversantes, etc…) côté intérieur une membrane d’étanchéité à l’air ou un pare-vapeur continu de Sd>18 m ou sous avis technique.
- Concernant les lames d’air et comme parfois les termes, appellations et descriptions peuvent prêter à confusion voilà le sens de « montage » en partant de l’extérieur : toiture, lame d’air ventilée de 2 cm minimum (selon le type de couverture) en sous-face de couverture, écran de sous-toiture (n’existe pas forcément sur les « anciens » montages, ne s’installe que par l’extérieur lors de la construction ou d’une réfection de la couverture et doit être HPV si nouvelle installation, lame d’air si l’écran de sous-toiture présent n’est pas HPV, isolant rigide ou semi-rigide entre chevrons, isolant rigide ou semi rigide sous chevrons (sans laisser de lame d’air entre les deux lits d’isolant, qui aurait de fortes chances de ne pas être de l’air immobile et par conséquent de nuire à la performance de l’isolation), membrane décrite ci-dessus (type Vario Xtra par exemple), plaque de plâtre (il y aura structurellement une lame d’air entre l’isolant et le parement de par l’ossature métallique).
Voilà dans les grandes généralités pour répondre sommairement à vos questions. Le sujet est plus largement traité ici et ici des schémas de différentes solutions selon différents cas de figure et dont vous pourrez probablement vous inspirer.
A votre service si vous avez des questions.
P.S. : vous devez positionner une laine au lambda inférieur ou égal à 0.036 W/m.K et à la résistance thermique R la plus élevée possible : obligation par la RTE de positionner R=4 minimum et pensez que ventilation et isolation vont de pair.
07/03/2016 à 18h46
07/03/2016 à 18h46
Bonsoir Merci beaucoup pour tes ces conseils Cela le motive bien Bonne soirée Cordialement Xavier
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 315
