Bande à joint placo qui peluche apres passe de finition
Par BigJulius
avatar - BigJulius
Message(s) : 39
09/09/2017 à 08h21
09/09/2017 à 08h21
Bonjour à tous.
Je viens vous demander conseil sur l'enduisage de plaques de plâtre.
J'ai attaqué les enduits avec mes bandes a joints. Étant novice dans le domaine, il y a certaines bandes que je 'ai pas assez serrées. J'ai évité les bulles d'air mais à l'inverse, je me suis retrouvé avec des bandes ayant trop d'enduit à l'arriere.
J'ai donc lors de ma passe de finition retrouvé le centre de la bande à fleur. J'ai donc des peluches au centre de mon joint, pas sur toute la hauteur mais à certains endroits (cf. photo)
Comment je peux rattraper ce problème?
Certains me disent qu'avec la couche d'impression + peinture, ça ne se verra plus, d'autres me disent qu'il vaudrait mieux que je refasse une passe d'enduit plus large, pour cacher ces peluches.
Merci de vos avis éclairés
Message(s) : 18236
09/09/2017 à 08h35
09/09/2017 à 08h35
BONJOUR
Ses peluches sont intervenues apres un ponçage trop fort par manque d enduit t pas été assez appliqué contre la plaque ,une peinture n effaçera pas ,il faut réenduire a ses endroits
lorsque tu fait tes bandes ,il faut bien appuyer au centre pour évacuer le maximum de charge a l arrière de celle ci ,elle doit se creuser ,ensuite apres séchage ,tu remettras l enduit de finition qui viendra remplir complètement l espace et tu n auras plus ce problème de peluche
Par BigJulius
avatar - BigJulius
Message(s) : 39
09/09/2017 à 09h21
09/09/2017 à 09h21
Bonjour Takafer,
Merci pour ta réponse.
En effet, il s'agit de ma première bande. J'ai fait mes bandes au banjo delko, mais j'ai pas géré la consistance de l'enduit, trop épais et du coup trop chargé, et par peur de manquer d'enduit, j'ai pas assez serré la bande. Je n'ai pas de problèmes avec mes autres bandes, avec un enduit plus liquide.
Bon, donc je refais une passe plus large pour couvrir ces peluches.
Message(s) : 18236
09/09/2017 à 11h53
09/09/2017 à 11h53
oui c est exactement ça
Par BigJulius
avatar - BigJulius
Message(s) : 39
09/09/2017 à 12h08
09/09/2017 à 12h08
Super, merci pour le conseil!
Visiteurs non identifiés : 1200
