Boucher la cheminée
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
07/11/2011 à 15h18
07/11/2011 à 15h18
J'ai besoin de fermer une cheminée, en bas, je pensais mettre une plaque de BA13 avec une épaisseur de 20cm de laine, par contre en haut, qu'est ce que je pourrais utiliser?
07/11/2011 à 15h24
07/11/2011 à 15h24
une tôle inox me semble tout indiquée, les dalles de bétons pourrissent avec le temps (mais il faut du temps) et il faut arriver à les monter (prendre avec un casse gouttes dépassant le corps de cheminée
mais ma préférence irait au démontage total de la cheminée en commençant par le haut (cela résous pas mal de problèmes) vous refermez le toit et plus d'entretien contre les infiltrations
Par joh80
avatar - joh80
15/11/2011 à 20h33
15/11/2011 à 20h33
Pour bouché une cheminée tout en la conservent Vous coupée des bars de 6ou8 mm de diamètre a longueur si ses une 45 vous les coupé 40ect Vous posé vos bar coupé de chaque extrémité en travers en suite vous posé une tuile ou plusieurs qui ne peuvent plus tomber garce aux bars après vous faite un solin en mortier par-dessus de 8 à 10 cm Sa tien très bien Cordialement
19/11/2011 à 07h47
19/11/2011 à 07h47
faire tout cela sur un toit, généralement en pente
avec des briques qui ont souffert de la chaleur et de l'humidité
liées avec un mortier à la chaux
on a toutes les chances de voir le tout se désosser sans problème
de plus forer de part et d'autres d'une cheminée il faut de très longues mèches, difficilement maniables
j'ai démonté une douzaine de cheminée et je n'ai jamais du utiliser un burin ni une massette pour les démontées
les briques ne tiennent en général plus et il suffit de les soulever pour les retirer
donc pour moi les solutions sont :
soit démontage total de la toiture (quitte à arrêter en dessous du toit)
mise en place des bois de charpente nécessaire et pose de la couverture.
plus d'ennuis
ou pose d'une plaque en inox de préférence ou d'une dalle coulée par vous même au sol aux bonnes dimensions (prévoir un casse goutte) et puis montée sur le toit puis sur la cheminée.
je l'ai fait, c'est très dur, même bien outillé et c'est très lourd
un toit n'est pas un endroit idéal pour travailler
une autre formule est de faire couper une plaque de pierre bleue de 5 cm à débordement avec un casse gouttes, mais cela reste lourd à monter et à poser
quelques années plus tard j'ai quand même fini par enlever les cheminées, ce qui est beaucoup plus simple au final
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 52
