Boucher Tuiles de rive
avatar - brice77120
Message(s) : 26
14/01/2015 à 21h14
14/01/2015 à 21h14
Je viens d'acheter un maison base meulière de 1970.
Nous commençons les travaux du rez de chaussé, et constatons que des courants d'air sont perceptibles à plusieurs endroits : prises de courants, trous percés dans le mur du plafond pour fixer des tiges filetées.
De plus, les sols du premier étage (sous combles) sont très froids.
Me posant la question dans un premier temps sur l'isolation des combles (abandonné après la pose d'une seconde couche de 25 cm en plus et le problème persistant), je me penche sur la toiture.
La jonction toit mur semble correcte, mais les tuiles de rives semblent pouvoir laisser l'air.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos conseils
Cordialement,
Brice
15/01/2015 à 06h24
15/01/2015 à 06h24
vous comblez l'espace avec un mortier à la chaux (le ciment est trop dur pour des tuiles)
avatar - brice77120
Message(s) : 26
15/01/2015 à 09h09
15/01/2015 à 09h09
Merci pour votre réponse rapide.
Vous pensez donc comme moi que l'air passe par ici ?
Je vais trouver du mortier à la chaux pour l'opération. La mousse expansive ne convient donc pas ?
Cordialement,
15/01/2015 à 12h29
15/01/2015 à 12h29
la mousse expansive risque fort de soulever les tuiles
avatar - brice77120
Message(s) : 26
15/01/2015 à 21h57
15/01/2015 à 21h57
Effectivement.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Visiteurs non identifiés : 52
