Cloisons alveolaire à refaire apres depose des carreaux
Par rom2mars2
avatar - rom2mars2
Message(s) : 11
28/11/2020 à 21h11
28/11/2020 à 21h11
Je refait ma salle de bain, j'ai déjà retiré les carreaux et le placo abîmé d'une des cloison alveolaire. J'ai retiré également la partie intérieur cartonnée. La cloison ne tient plus, je dois donc refaire une ossature.
J'ai un autre mur avec des carreaux sur une cloison du meme type.
Me conseillez-vous de laissé la partie cartonnée, pour que cette derniere reste rigide?
Que feriez vous à ma place?
Merci d'avance.
Message(s) : 18401
29/11/2020 à 08h59
29/11/2020 à 08h59
bonjour mettre photo
Par Mimzer
avatar - Mimzer
17/12/2020 à 23h10
17/12/2020 à 23h10
J'ai exactement le même soucis ...
A la dépose du carrelage, la placo alvéolaire est venu avec .
il ne reste qu'une fine couche de plâtre maintenant (peut-être 1cm) , qui sépare la salle de bain de la pièce à côter. Et celle-ci et devenu TRES souple vu qu'il n'y a plus de carrelage pour la rigidifier.
A votre avis quel sont les solutions qui s'offre à moi ?
- Casser le placo souple et monter une nouvelle cloison ?
- Monter une ossature métalique sur les extérieurs, puis refixer un placo hydro ?
Merci vos conseils précieux.
Message(s) : 18401
18/12/2020 à 08h36
18/12/2020 à 08h36
il faut refaire un quadrillage en armature métal ,rail en bas en haut et montants ,ensuite remettre une plaque non pas de placo ,mais de wedi
je sais que le produit n est pas donné ,mais c est ce que je ferais ,car insensible a l humidité ,donc si tu parts sur cette option ,prendre les renseignements nécessaires pour que les montants soient a la bonne place et si 2 plaques cote a cote ,doublé les montants
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
18/12/2020 à 10h43
18/12/2020 à 10h43
Ah oui en effet, c'est un carnage 😄, il n'y avait vraiment pas moyen d'enlever le carrelage sans démonter tout le placo ? quel outil avez-vous utiliser pour faire ça ? Bon ça ne résous pas votre souci mais c'est juste pour essayer de comprendre pourquoi vous n'avez pas réussi à n'enlever que le carrelage.
Pour la réfection de la cloison effectivement takafer a tout dit. Et il vous faudra bien revisser le placo restant sur la nouvelle armature métallique depuis la salle de bain. Vous serez obligés de refaire la déco du mur coté salle de bain puisqu'il vous faudra enduire les têtes de vis.
Par Mimzer
avatar - Mimzer
18/12/2020 à 12h00
18/12/2020 à 12h00
Merci de votre retour,
Oui je pense effectivement me tourner vers des plaques de Wedi, quitte a tout refaire autant que ça soit durable Sourire
Reste a savoir a quoi je peux fixer mes rails.. Pour le sol, pas de soucis il y a la dalle béton, mais pour le plafond, les rails tiendrons t-il sur le placo ?
Il vaut mieux que je les fixe a la dalle béton plafond ?
Message(s) : 2609
18/12/2020 à 12h06
18/12/2020 à 12h06
Si au dessus de votre placo de plafond vous pouvez visser dans les fourrures métalliques, vous pouvez fixer votre rail de plafond directement avec des vis à placo par exemple. S'il n'y a que le placo, chevilles Molly dans le placo pour bien tenir le rail du plafond.
Par Mimzer
avatar - Mimzer
18/12/2020 à 12h07
18/12/2020 à 12h07
Bonjour Sourire
J'utilise un petit perfo avec un burin plat pour les joints du carrelage, et ensuite un marteau et un burin plat pour retirer les carreaux.
Je pense que le placo est très très très vieux ^^ et de plus, bien humide, peut-être pour ça que tous est venu avec ?
Merci de votre retour.
(première fois que je fais ce type de travaux ^^)
Il faut apprendre un jour ! Clin d\'oeil
Message(s) : 18401
19/12/2020 à 09h31
19/12/2020 à 09h31
bonjour le problème avec le placo c est que c est pas forcément enlevable ,j utilise une vieille lame de peintre et un marteau ,mais ça ne fonctionne pas tout le temps😉
Visiteurs non identifiés : 15
