Collage laine de roche + ba13 sur plaque th 32
avatar - stephane75013
Message(s) : 57
17/07/2011 à 18h09
17/07/2011 à 18h09
Bonjour à tous Sourire
Je souhaite isoler phonétiquement ma chambre à coucher (10m2)et j'ai choisi d'y mettre des plaque de laine de roche + ba 13 (40mm + 10mm)
Je comptai les coller avec du mortier directement sur les plaque th 32 (déja existante) est ce que cette pose est possible?
Car je pensais que le mortier était utiliser pour coller directement sur des briques
Merci pour vos réponses Je plussoie vigoureusement !
PS : si vous avez d'autre idée concernant l'isolation phonique n'hésitez pas
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
17/07/2011 à 21h27
17/07/2011 à 21h27
Déjà la laine de roche + BA13 ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour isoler phoniquement une pièce. Vous voulez isoler les sons de l'extérieur ou des sons particuliers genre bruits d'eau ou de pas ? Car ce n'est pas du tout pareil.
Ensuite si vous avez déjà des plaques de TH32 c'est très bien pour votre isolation thermique. L'isolation phonique c'est ce qu'il y a de plus dur et à faire et surtout de plus couteux pour un résultat aléatoire. Il faudrait que vous donniez plus de détails sur les bruits qui vous gênent pour qu'on puisse vous conseiller Sourire
Il existe du BA13 phonique un peu plus cher mais efficace parait-il, certaines personnes le posent en double couche mais il faut un autre revêtement en plus.
Un autre détail, la laine de roche est surtout un isolant thermique et si vous rajoutez encore de l'isolation thermique à une isolation existante, il faut le faire bien et réfléchir aux histoires de pare-vapeur etc
Vous risquez également d'avoir une isolation thermique trop forte, le revers c'est d'avoir trop chaud l'été car la chaleur ne s'évacue pas...
18/07/2011 à 06h17
18/07/2011 à 06h17
bon dans le cas spécifique qui nous occupe
on pourrait résumer :
un panneau fibreux qui fait masse (c'est la masse qui absorbe les bruits) du genre ( à ceci )
( ou ceci )
recouvert d'un placo isolant
cela fera moins épais pour un résultat plus performant
Message(s) : 57
04/08/2011 à 11h00
04/08/2011 à 11h00
pas d'autre avis???
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
