j'ai beaucoup de patience, j'ai passé ma vie à instruire et former des hommes dans ce qui était mon travail.
(petite dalle mais dalle quand même)-J'ai actuellement une terrasse bancale super armée jusqu'au dent d'environ 15 ou 20 il va falloir que je la coupe aux endroits de mes fondations, je pensais louer une tronçonneuse à béton vous en pensez quoi?
mieux vaut la seconde formule
Je pensais couler mes fondations direct dans la tranchée (sans parpaing ni coffrage) de manière à avoir une surface plane/de niveau pour mettre une rangée de parpaing dessus et donc atteindre le niveau souhaité: -
oui, mais le coffrage est indispensable et il faut armer la fondation
Sur la partie pour les murs en bois: Il faut que du fer ressorte et rentre dans la rangée de parpaing?
oui
et que je remplisse ensuite le parpaing de béton?
oui
- Sur la partie avec le mur en parpaing il faut que le fer ressorte plus et remonte dans les parpaing tout le long du mur?
oui
Visiteurs non identifiés : 54
