J'ai dans le projet au printemps de refaire peut être ma dalle du sous sol, car a plein d'endroits c'est très sableux, comme si le ciment avait été maigre et que ça avait cassé avec le temps (c'était déjà comme ça en arrivant dans la maison) mais du coup j'ai plusieurs questions.
1) Est ce possible de faire la dalle en plusieurs fois ? (Il y a environs 45m2)
2) Est ce que je peux couler une nouvelle dalle sans casser ce qu'il y a ? C est a dire refaire une nouvelle dalle par dessus l'ancienne et de combien de centimètres elle devra faire ? Sachant qu'à un endroit il y a une descente donc quelle est pas au même niveau partout.
3) De quoi j'ai besoin pour faire ma dalle ? Est ce qu'au niveau des murs il faut protéger ? On peut pas faire des coffrages le long des murs sinon la dalle irait pas contre le mur... Donc comment procéder je me rend pas compte ?
4) j'avais aussi l'intention de refaire l'isolation des murs, mais du coup, il vaut mieux que je commence par le sol et ensuite le mur peut importe ?
Voici des photos... (Comme vous pouvez le voir dans l'autre partie de la cave, la dalle est propre, il y a juste à un endroit qui ça fait pareil que l'autre côté mais c'est moins grave)
personnellement ,je casserais tout ,car une dalle doit faire entre 12 cm et 15 cmd épaisseur pour cela il faut mettre un lit de gravillon ,ensuite du polyane 20 centième a remonter le long des murs
mettre du treillis soudé soit maille 100x100 en panneau soit 200x300 en rouleaux ,possibilité de le faire en plusieurs fois,
bien sur , casser c est beaucoup de manutention et de travail ,mais autant faire propre dès le départ
Visiteurs non identifiés : 13
