épaisseur et type de plancher pour combles aménageables ?
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
23/03/2013 à 18h34
23/03/2013 à 18h34
Bonjour, je dois réaliser un plancher à l'étage afin de faire 4 chambres, qui reposera sur des solivettes pour égaliser fixées sur des solives de 7.5 cm de large sur 110 cm de haut sur une portée d'1m85, et elles sont espacées de 25 cm.
Je voudrai savoir qu'elle type de plancher utiliser (osb ou agglo) et l'épaisseur suffisante ?
Merci de votre aide, super forum!!
Message(s) : 9012
23/03/2013 à 18h55
23/03/2013 à 18h55
Choisis de préférence l'OSB3 de 16mm avec feuillures et languettes qui reste insensible aux variations d'hygrométrie. Avec des solives tous les 25cm il n'y aucun risque de flexion.
Pour absorber une partie des bruits et éviter les grincements par la suite il est bon de poser une bande résiliente en caoutchouc ou en liège sur chaque solive.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 195
24/03/2013 à 10h58
24/03/2013 à 10h58
ok, merci pour la réponse, au départ je voulai mettre de l'agglo en 22 mais je vais peut-être changer.
16 mm ca fait pas gros quant même, et une autre question pour les solivettes et le plancher, est-ce qu'il vaut mieux visser ou bien clouer ?
J'ai vu des pros qui font ça à la clouteuse pneumatique.
Message(s) : 195
24/03/2013 à 10h59
24/03/2013 à 10h59
Encore autre chose, sachant qu'il n'y aura pas de point d'eau à l'étage, pourquoi pas mettre de l'osb normal ?
24/03/2013 à 11h02
24/03/2013 à 11h02
moi je suis pour le vissage
la cloueuse met le clou en une seul fois avec un minimum de vibrations
par contre le marteau fait tout trembler, je n'aime pas
16mm vous n'avez qu'un petit écartement entre les solives, cela devrait le faire sans problème, mais rien n'empêche de mettre plus épais
Message(s) : 17953
24/03/2013 à 11h02
24/03/2013 à 11h02
16 ce n est pas assez ,en général on commence a 19 m:m et il est préférable de visser plutot que de clouter
dans la mesure ou il n y a pas de pièce d eau ,il n y a pas obligation de mettre de l hydrofuge
24/03/2013 à 11h47
24/03/2013 à 11h47
Moi ce qui me chagrine c'est l'énoncé de ta question première ....
Faire 4 chambres ok , portée 1.85 m pour les solives!!!!!!! c'est quoi,!!!!un plancher à la Française à priori avec plusieurs travées ou non.
Désolé mais là je ne percute pas.....
Aux autres questions:
- OUI on visse les plaques, longueur des vis à filetage partiel égale à 3 fois l'épaisseur des plaques
- L'OSB de 16 est équivalent à de l'aggloméré de 22 au point de vue résistance.
- En plancher le minimum accepté est le 15 en OSB et le 19 mm en aggloméré à condition que ce soit des dalles de plancher et non destinées à l'agencement. Les dimensions ne sont pas du tout les mêmes.......
- OSB 2 en milieu sec c'est possible mais préférence à l'OSB 3 pour un grenier ou plancher dans un garage et en 18 mm comme cela on est peinards.
Une photo de ton platelage serait la bienvenue
Message(s) : 195
25/03/2013 à 11h21
25/03/2013 à 11h21
Les solives d' 1.85 de long partent du pignon et vont poser sur une grosse poutre de 25 cm d'épaisseur et 18 de large, et celà répété 6 fois jusqu'à l'autre pignon.
25/03/2013 à 11h26
25/03/2013 à 11h26
et si vous nous montriez quelques photos de ce futur aménagement
Message(s) : 195
25/03/2013 à 11h29
25/03/2013 à 11h29
Dsl j'ai pas la possibilité de mettre des photos, et puis merci pour vos réponses, je vais en rester là. Merci sujet résolu
25/03/2013 à 12h08
25/03/2013 à 12h08
Donc c'est bien ce à quoi je pensais....
Message(s) : 195
25/03/2013 à 13h58
25/03/2013 à 13h58
Après documentation, c'est bien un plancher à la française. Merci, je ne savais pas.
Visiteurs non identifiés : 36
