Explication sol isolé phoniquement ?
avatar - maxtofurious
06/02/2010 à 21h50
06/02/2010 à 21h50
Bonjour, J'aimerais avoir des renseignement et explication sur l'isolation phonique des sols... Je vais construire des appartements et j'aimerai au maximun que ceux du dessous n'entende pas ceux du dessus ! Chez mes aprents, il y a une dalle en dure avecparquet directement dessus et le RDC entend trés bien le 1er (au point d'etre réveiller)... J'aimerai donc savoir quelle type de dalle doit on faire pour limiter le bruit et quels types d'isolant doit on mettre entre cette dalle et le sol (carrelage, parquet, moquette) ? Merci d'avance Maxime
Visiteurs non identifiés : 59
