Faire sa terrasse
Par Morgan86
avatar - Morgan86
31/03/2021 à 18h53
31/03/2021 à 18h53
les beaux jours arrivent et nous souhaiterions faire une terrasse en bois dans notre nouvelle maison. Actuellement il y a du gravier avec un regard pour l'évacuation des eaux usées.
Voici comment ça se présente:
Nous aimerions que la terrasse dépasse du gravier pour cacher les deux couvercles en plastiques ce qui ferait une dimension de 5,5m par 5,7m.
Quel type de fondation utiliser ? J'avais vu des plots qui se posent au sol, ce serait pratique mais c'est pour sol stabilisé, le miens peut il être considéré comme stabilisé (surtout qu'il y aurai une partie sur l'herbe) ?
Merci d'avance.
Morgan
31/03/2021 à 19h32
31/03/2021 à 19h32
Ohé,
Tu peux faire des plots béton, qui serviront de supports.
Les regards c'est une FS ?
Bye
Par Morgan86
avatar - Morgan86
01/04/2021 à 19h25
01/04/2021 à 19h25
01/04/2021 à 20h12
01/04/2021 à 20h12
Tu dis loin d'être plat,  tu as la hauteur de réglage 60/140 mm, donc tu mets une règle et niveau dessus, et tu sauras si c'est suffisant ou pas, tout en gardant une marge de réglage.
Par contre, pour la stabilité de ton terrain à travers un écran, c'est compliqué.
Bye
Visiteurs non identifiés : 18
