Bonjour, à tous voila je me retrouve avec des fissures (une seule au mileu de la fenetre a chaque fois) comme celle ci en dessous de chacune de mes fenetres de maison > maison phenix des années 80/85 mais aussi au coins en haut de celle ci ....
Qu'en pensez vous?Puis je reboucher d'une maniere efficace? Merci de vos infos
Bsr,
Apparemment ce sont des micro -fissures, donc pas d'inquiétude.
A mon avis, si tu fais un rebouchage l'aspect ne sera pas terrible, à moins d'envisager un chantier plus conséquent, comme un ravalement de façade.
Cdlt.
Bsr goodluck merci de ton point de vue ok je vais faire un leger filer de silicone avant de remettre un coup de peinture a facade qui n'est pas vielle juste pour ne plus regarder sans cesses ces fissures...
Ok, je comprends.
Attention pas du silicone classique car la peinture n'adhère pas dessus.
bonjour dans ce cas ce n est pas du silicone mais des cartouches de joint acrylique
Visiteurs non identifiés : 173
