humidité au travers d’un muret de parpaing de vérandas.
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
21/01/2015 à 10h22
21/01/2015 à 10h22
Bonjour a tous! Cool
Voici mon problème : j'ai fait construire une vérandas, et j'avais au préalable réalisé (avec mon bof) un muret de parpaing pour lui donner un style.
Le muret fait 3 m * 1.5m, sur 90 de haut. Nous l'avons réalisé en parpaing.
Une fois la vérandas terminée, je sui allé voir M. LEROY MERLIN afin d'acheter des plaquettes de parement en pierre pour recouvrir l'extérieur, et également un produit hydrofuge pour les infiltrations.
Voici le muret recouvert.
Une fois le mur terminé, j'ai appliqué le produit hydrofuge à l'aide d'un pulvérisateur.
Le soucis que je rencontre est que de l'humidité continue à rentrer, passant par les parpaing (j'ai l'impression par les joint aussi).
Que puis-je faire? remettre une couche de produit hydrofuge?
Je précise qu'à l'intérieur la chappe n'est pas encore faite, et que la vérandas n'est pas encore chauffée.
J'ai fait un joint de silicone à l'extérieur en bas du muret pour séparer la première rangée de plaquettes du sol.
Anachris
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
22/01/2015 à 17h59
22/01/2015 à 17h59
personne pour m'aider????
Anachris
Message(s) : 19545
23/01/2015 à 06h49
23/01/2015 à 06h49
cette humidité elle viendrait d'où?
Si c'est quand il pleut cela vient bien de l’étanchéité des murs, si cette humidité est constante, c'est peu être pas encore très sec. Les vitres sont elles embuées par moment?
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
23/01/2015 à 14h03
23/01/2015 à 14h03
l'humidité vient lorsqu'il pleut. Les vitres présentes en effet de la buée par moments.
La pièce n'étant pas chauffée, il n'y a pas de "barrière thermique" la repoussant vers l'éxtérieur.
Le muret a été faît 6 mois avant en parpaing et était bien sec lors de la pose de la verandas.
Anachris
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
02/02/2015 à 08h59
02/02/2015 à 08h59
Pas d'idée????
Anachris
02/02/2015 à 09h18
02/02/2015 à 09h18
Qu'est-ce que cette "barrière thermique" ?
En physique la condensation (buée, gouttelettes qui ruissellent) se produit sur une paroi froide en présence d'air humide et moins froid. Ce sera pire quand la véranda sera chauffée....
Tes vitrages sont, je pense, isolantes ? Avec gaz entre les deux couches de verre ?
Apparemment les joints sont plus humides que les parpaings ? Un habillage par placo-polystyrène pourrait être bénéfique, avec en outre un profilé extérieur qui évite (ou au moins réduit) le ruissellement de la pluie sur les parements (posés avec une colle hydrofuge ou hydrofugée ?).
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/02/2015 à 09h45
02/02/2015 à 09h45
bonjour, n'est ce pas plutôt de la condensation de l'humidité de l'air sur le parpaing froid ??
Essayez de faire fonctionner un simple ventilateur dans la véranda. Si ça disparait, c'est que ça vient de la condensation due à l'humidité de l'air qui est plus forte quand il pleut.
Essayez de passer au moins deux ou trois couches de peinture façade acrylique la moins chère que vous trouvez contre ce mur à lINtérieur. Il se pourrait que ça réduise le phénomène de consensation.
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
10/02/2015 à 15h28
10/02/2015 à 15h28
bonjour et désolé pour le retard,
oui les vitrages sont isolant.
Effectivement je vois de l'intérieur que les joints du muret sont humides, je pense que c par là que l'humidité rentre.
Les parements ont été posés avec une colle recommandée par M.LEROY MERLIN, qui a apparemment un hydrofuge intégré.
Je pensai au départ enlever les parement, et talocher le muret extérieur avec un ciment hydrofuge, mais les parement ne colleront plus je suppose car la colle n'adhérera plus?
Note : ce sont des parements qui se posent sans joint, peux être devrais je les enlever et les reposer avec un fin joint de silicone?
J'avoue ne plus savoir quoi faire.
Anachris
10/02/2015 à 15h51
10/02/2015 à 15h51
Avant d'entreprendre un bricolage (comme ton fin joint de silicone), il serait bon d'être certain du problème. Si c'est de la condensation tu t'épuises en vain.
Quant à ton enduit ciment sous parement, tu peux le préparer avec une résine de reprise et d'étanchéification telle que sikalatex, lankolatex ou autre .....latex. Attention simplement qu'alors le sêchage du mortier sera plus long à obtenir. En échange, cela augmente un peu la dureté.
Par kkriske
avatar - kkriske
Message(s) : 41
10/02/2015 à 16h00
10/02/2015 à 16h00
à mon idée des parements posés sans joints sont forcément source de problème lorsqu'ils sont posés en extérieurs
décarreler et recarreler avec un joint hydrofuge
faire des joints silicone je ne n'y crois pas trop, le silicone vieillit au bout de trois quatre ans et tout est à refaire
Vivons heureux en attendant la mort
Visiteurs non identifiés : 43
