Isolation - page 2
Par tom1277
avatar - tom1277
Message(s) : 30
05/01/2012 à 14h56
05/01/2012 à 14h56
Je vais bientôt acquérir une maison a rénové complétement et je me pose des question au sujet de l'isolation.
Je dois isoler les mur extérieurs, intérieurs et les combles qui seront aménagés.
Je pensait mettre:
-pour les combles 2 panneaux de 10cm de fibres de bois + un freine vapeur
-pour les murs intérieurs faire des cloisons en placo style
-pour les murs extérieurs des panneaux de 10cm en fibre de bois + freine vapeur
Est ce que cela vous semble correct ou est ce que je devrais changer les matériaux et/ou les épaisseurs.
Merci d'avance.
Par tom1277
avatar - tom1277
Message(s) : 30
06/01/2012 à 22h20
06/01/2012 à 22h20
Autre question pour renforcer une paroi de placo pour y suspendre meuble tv ou de cuisine comment dois je m'y prendre?
Par tom1277
avatar - tom1277
Message(s) : 30
08/01/2012 à 06h14
08/01/2012 à 06h14
Je viens de voir que certain rajoute des travers en galva ou en bois dan leur ossature. Quelqu'un a t'il deja fait sa?
08/01/2012 à 07h22
08/01/2012 à 07h22
oui et c'est même vivement conseillé
encore faut t'il bien préparer le travail et les projets d'aménagements
savoir où se placera l'écran plat fixé au mur, permettra de renforcer la parois à cet endroit
savoir où se placeront les meubles hauts d'une cuisine également
etc
rien ne doit être laissé au hasard et il vaut mieux en mettre de trop que trop peu
moi par ex pour fixer des meubles de salle de bain, j'ai d'abord acheté ceux ci
et j'ai posé les renforts aux endroits stratégiques
par exemple, j'ai mis carrément un morceau de poutre de 17cm comme renfort à la supposée bonne hauteur afin de pouvoir mettre des vis à bois plutôt que des mollys (17 cm me donne un certain jeu en cas de remplacement ultérieur)
Par tom1277
avatar - tom1277
Message(s) : 30
08/01/2012 à 17h53
08/01/2012 à 17h53
Vous avez pas fait les choses a moitié Grand sourire
Je pensais mettre plusieurs tasseaux entre les montant en galva et les fixé dessus a l'aide de vis auto-forant.
Cela suffira ou faut il faire des renforts indépendant de l'ossature?
08/01/2012 à 19h30
08/01/2012 à 19h30
mettre plusieurs tasseaux sera plus compliqué que mettre un grosse planche large de bonne épaisseur
c'est à vous de voir
Par tom1277
avatar - tom1277
Message(s) : 30
08/01/2012 à 22h50
08/01/2012 à 22h50
Ok très bien en revanche le fait de fixer cette planche sur l'armature n'est pas dérangeant
09/01/2012 à 05h22
09/01/2012 à 05h22
la planche n'est pas fixée sur l'armature, mais dans l'épaisseur de l'armature
Par tom1277
avatar - tom1277
Message(s) : 30
11/01/2012 à 21h26
11/01/2012 à 21h26
Je voudrais savoir si il est techniquement possible de faire une ouverture pour une porte dans un angle de mur porteur?
12/01/2012 à 04h52
12/01/2012 à 04h52
ceci est un autre sujet
par conséquent, il mérite l'ouverture d'un nouveau post
si possible joindre des photos et un plan de ce nouveau projet
merçi à vous
Membre(s) : stephen
Visiteurs non identifiés : 407
