Isolation buanderie en placo besoin d’aide
Par fredo6531
avatar - fredo6531
Message(s) : 14
19/04/2018 à 21h01
19/04/2018 à 21h01
Durant le mois de Mai je souhaiterai m'occuper d'isoler ma buanderie du froid (elle se trouve dans le garage) et au-dessus il y'a une mezzanine.
Je suis débutant en placo j'ai donc pas mal de questions et de contraintes techniques
Donc quelques questions :
- Est-ce que j'ai besoin de mettre des rails dans le "creux" des poutres car je souhaite faire les découpes pour que la plaque passe entre les poutres ?
- Entre mon mur existant et la fenêtre je n'ai que 5cm donc pas bon pour venir à fleur avec le placo, que me conseillez vous ?
- Sous la fenêtre j'ai mon pied de fenêtre qui dépasse vers l'intérieur, là encore je sais pas trop comment fixer un rail ou une plaque de placo...
Si vous avez des solutions je suis preneur =)
Je vous remercie.
Fred
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
23/04/2018 à 19h21
23/04/2018 à 19h21
buanderie : il faut des plaques de plâtre Hydro
vous voulez faire un système ossature métallique, ou complexe de doublage collé ?
< Est-ce que j'ai besoin de mettre des rails dans le "creux" des poutres car je souhaite faire les découpes pour que la plaque passe entre les poutres ? >
En ossature métallique tout dépend de la hauteur des poutres, ont admet généralement un
porte à faux de 10 cm.
Cdt
Par fredo6531
avatar - fredo6531
Message(s) : 14
23/04/2018 à 21h01
23/04/2018 à 21h01
Merci pour votre retour, je vais donc partir sur de l'hydrofuge Grand sourire C'est sur une ossature métallique que c'est prévu.
Concernant les joints des plaques hydrofuges, il faut un enduit spécial ? Ou enduit classique pour BA13 ça passe aussi ?
Merci beaucoup
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/04/2018 à 02h26
24/04/2018 à 02h26
Pour les rails, les fixer sur les poutres est une bonne solution.Si la découpe de la plaque de plâtre est ratée ce qui m'est arrivé parfois, boucher avec de la mousse expansive est une solution.
Pour la fenêtre. Traiter comme pour le mur. Il y aura une "sur-épaisseur" Faire un retour avec une chute. Il faut que le montant arrive à ras de la fenêtre mais aussi légèrement en retrait pour glisser le retour de la chute entre le montant et l'extérieur du dormant de la fenêtre.
Pour la partie inférieure de la fenêtre prendre un morceau de rail plus long que l'écart entre les montants de part et d'autre de la fenêtre. Avec la cisaille évider de façon à laisser une bande que vous glisserez de chaque côté de chaque montant. Une vis et c'est fixé. Attention à la hauteur par rapport au dormant de la fenêtre: il faut pouvoir glisser le retour fabriqué dans une chute de la même façon que pour les côtés verticaux.
Même technique pour la partie supérieure de la fenêtre.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
24/04/2018 à 10h05
24/04/2018 à 10h05
Oui, il faut mettre des rails en partie haute le long des poutres pour maintenir la plaque horizontale (si moins de 40 cm entre poutres on peut mettre des cornières). Et on fait un joint silicone pour faire la liaison plaque de plâtre-poutre.
Pour la fenêtre, tout va dépendre si vous vous venir affleurer ou mettre la fenêtre en retrait (vous trouverez des vidéos explicites).
Vous avez parlé d’isoler votre buanderie contre le froid et je n’ai pas entendu parler d’isolant (ce n’est pas la plaque de plâtre seule qui isolera Clin d\'oeil ). Posez une laine semi rigide à bas lambda (car plus performante à épaisseur égale) et ceci dans la plus forte épaisseur possible avec d’obtenir la résistance thermique R la meilleure possible (et donc la plus élevée). Regardez du côté des GR par exemple. Idem pour les plafonds.
Il faut également impérativement ventiler pour réguler l’hygrométrie. En milieu humide ou non chauffé, une plaque de plâtre hydro type Placomarine® est requise. Et il sera préférable d’employer des joints hydro.
Bon courage, les travaux approchent Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par fredo6531
avatar - fredo6531
Message(s) : 14
24/04/2018 à 10h15
24/04/2018 à 10h15
Merci pour toutes ces réponses. Ma buanderie ne fait que 3m de large donc j'aimerai oui mettre de l'isolant mais pas trop épais non plus pour ne pas perdre trop d'espace, je pensai des rails en 70 pour de l'isolant en 70/75 + la plaque on est à 83mm + le mur en face (qui est le mur entre le garage et l'habitation je pense que de l'isolant classique en 45 suffira largement (c'est toujours mieux que actuellement où y'a rien)
ça me fait déjà perdre 15cm en largeur...
Pour la fenêtre j'ai perdu l'espoir de venir m'affleurer avec le placo dessus car je n'ai que 5cm entre le mur et la fenêtre donc le placo n'affleura jamais Triste
Mais le pied de fenêtre je vais voir avec vos solutions Sourire
Par fredo6531
avatar - fredo6531
Message(s) : 14
24/04/2018 à 10h17
24/04/2018 à 10h17
ça se fait pareil que les joints classiques mais avec un enduit hydro c'est ça ??
J'ai cru lire que parfois c'était plus dur à poncer... ?
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
24/04/2018 à 11h34
24/04/2018 à 11h34
Vous ne confondez pas avec le MAP ?
A vot 'service
Par fredo6531
avatar - fredo6531
Message(s) : 14
24/04/2018 à 11h45
24/04/2018 à 11h45
Non je pense pas je sais que le MAP qui a sécher c'est l'enfer mais sur des avis de produits hydro j'ai lu ça il me semble...
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
24/04/2018 à 12h17
24/04/2018 à 12h17
oui normalement il faut utiliser de l'enduit 'hydro'
Cdt
Par fredo6531
avatar - fredo6531
Message(s) : 14
24/04/2018 à 12h23
24/04/2018 à 12h23
Donc pour vous aucun soucis pour le ponçage ?
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
24/04/2018 à 16h47
24/04/2018 à 16h47
non rien de spécial , mais de l'huile de coude,.....
Cdt
Visiteurs non identifiés : 49
