meilleure technique d’isolation ?
Par noth
avatar - noth
Message(s) : 15
13/11/2013 à 16h29
13/11/2013 à 16h29
bonjour a tous,
Je suis actuellement sur un projet immo , avec quelque travaux et j'ai croisé votre forum ... vous risquez donc de m'y croiser souvent Ca tourne pas rond là-dedans
Tout d'abord je présente un peu mon profil et mon niveau de bricolage . Je m'appel Julien , 30ans , du nord. J'ai déjà eu l'occasion de toucher a peu près a tout , mes parents ayant eu une ancienne ferme en rénovation .
Au niveau de mon projet , c'est tout naturellement que je me suis tourné vers une ancienne fermette... eh oui les budget ne sont plus les même ! Le gros œuvres est en état plus que correct , mur , toiture. Niveau intérieur c'est autre chose ... le tout reste sain mais ancien , donc tout a faire pour ne pas faire de détails. Les travaux seront effectué par étape, pièces par pièces. Ca reste un logement principal !
Voila après mon petit placard de présentation voila mes questions auquel, je pense, pas mal d'entre vous pourrons m'apporter réponses.
Je compte refaire l'isolation complètement , actuellement il n'y a que par endroit du polystyrène sur 20mm d'épaisseur , donc plus que limite.
Je serais amener également a refaire l'électricité et la plomberie de certaine pièces, donc cacher dans les murs dans le maximum du possible.
A l'époque ou nous avons refait la ferme de mes parents on avais utilisé des plaques isolant + plâtre. Je vois qu'aujourd'hui , beaucoup utilise la laine de verre + plaque de BA13. Quels sont les inconvénients ou avantages des deux ? peut être que les plaque isolant + plâtre ne sont plus au gout du jours?
Je vous remercie grandement pour le temps que vous allez prendre pour répondre a mon post .
amicalement
julien
Message(s) : 18402
14/11/2013 à 09h12
14/11/2013 à 09h12
je répondrais a ta question sur les complexes isolant ,ses 2 produits existent depuis au moins 30 ans ,laine de verre +plaque de platre s appelle du calibel
il y a plaque +polystirene
plaque + polystirène grafité
toutes ont un coef thermique différent
les murs de la maison sont en quoi
et en ce qui me concerne ,la meilleur isolation thermique ,c est l isolation par l extérieurr
Par noth
avatar - noth
Message(s) : 15
14/11/2013 à 15h04
14/11/2013 à 15h04
Bonjour. les murs de la maison sont en brique.
Je suis conscient que la meilleure isolation est l'exterieur , malheureusement j'ecarte cette solution car la maison perdrais son charme.
J'ai l'impression de ne pas avoir utilisé les bon therme pour ma demande. Quand je parle de laine de verre + placo , je parle du systeme ou l'on pose des rails dans lesquels sont maintenu la laine de verre. excusez mon manque de vocabulaire ;-)
Merci de tes precisions en tout cas
Message(s) : 18402
14/11/2013 à 16h12
14/11/2013 à 16h12
c est exact ,la demande n était pas bien formulée
le système ,montant ,rail et placo est souvent utilisé ,car il permet de passer des gaines électriques ,des évacuation ou arrivée d eau sans problème , l isolation
peut etre assurée par de la laine de verre ou laine de roche en panneau semi rigide
Par noth
avatar - noth
Message(s) : 15
14/11/2013 à 16h26
14/11/2013 à 16h26
Merci de ta reponse.. avec les bonne formulations on avance :-D
et selon toi le rendu thermique peut etre le meme entre ces deux methode? juste l'avantage non negligeable de pouvoir passer les gaines , arrivé d'eau ect... En plus?
Message(s) : 18402
14/11/2013 à 17h04
14/11/2013 à 17h04
la laine de verre ou laine de roche ont je pense pour des épaisseurs similaire les memes coef
ily a 2 différences ,la laine de roche ne pique pas et résiste a l humidité ,ce qui n est pas le cas de la laine de verre ,j ai fait une isolation par ext en partie sur ma maison ,elle est faite en laine de roche de 70 m:m
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
14/11/2013 à 21h49
14/11/2013 à 21h49
Comme indiqué par Takafer, l'avantage du système rail/montant placo +isolant, c'est principalement le passage desgaines et tuyaux qui est plus aisé . Par contre, en terme de mise en oeoeuvre, c'est plus simple d'utiliser ducomplexe prêt a l'emploi type placo +laine de roche que tu colle au map sur un mur existant.
Au niveau isolant, en rapport qualité /prix, je pense que la laine de roche c'est pas mal.
Tu as plusieurs densité s, ca ne s'affaisse pas et ca ne craint pas l'eau, par contre ca n'est pas compatible avec des murs anciens (terre,torchis, etc.) enfin je crois.
Moi j'ai utlisé du placo/LDR +map pour certains murs extérieur et le système rail/montant /panneaux LDR pourles cloisons intérieure . J'ai pris des panneaux de LDR en 45 pour les cloisons . Attention il y plusieurs densités . La plus dense est interessante pour son isolation phonique, point a ne pas négliger a mon avis.
Par fred59400
avatar - fred59400
14/12/2013 à 20h07
14/12/2013 à 20h07
bonsoir si l interieur du logement et et rabiller de bour l utilisation du map et a proscrire car sa ne tient pas en raison de la poussiere dans ces condition la methode des rail et de la laine de roche et le meilleur choix de plus cette methode ronpond au norme rt 2005
15/12/2013 à 06h50
15/12/2013 à 06h50
je suis aussi partisan de la pose sur rail
avec un bémol toutefois
mettre des panneaux rigides denses de laine de roches dans les montants, tout en conservant un léger espace pour ne pas toucher le mur (vide d'air, l'air immobile est un excellant isolant et c'est gratuit)
et poser le placo simple ensuite
maintenant ce n'est qu'un avis et chacun fait comme il croit faire pour le mieux
sur les murs intérieurs il ne faut généralement pas mettre d'isolant, sauf s'ils sont en contact avec des locaux non chauffés
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
15/12/2013 à 10h44
15/12/2013 à 10h44
Le collage de panneau est la méthode la plus rapide, même si elle pose des contraintes pour les passages techniques. Généralement, on utilise des système rail lorsque les défauts de planéité sont supérieurs à qqs centimètres. Ou si le support ne permet pas le collage.
Attention à la laine de roche ou autres isolants non fermés. Il faut que le mur soit sain, sinon ça va pourrir derrière.
Visiteurs non identifiés : 258
