Nettoyage enduit exterieur a base de chaux
Par jm21m
avatar - jm21m
Message(s) : 11
27/05/2014 à 22h17
27/05/2014 à 22h17
Bonsoir a tous
Je viens de ravaler ma facade avec l enduit exterieur a base de chaux parelax. Et depuis les première pluies des traces noires et vertes apparaissent a l endroit ou coule la pluies. Quelqu'un connaitrait il un produit efficace pour engerer ces traces sans alterer le revetement a base de chaux.
Merci de vos reponses
28/05/2014 à 05h53
28/05/2014 à 05h53
il faut attendre 28 jours avant de faire quoi que ce soit
un coup de karcher léger (de loin devrait arriver à éliminer ces traces
puis un bon nettoyage au niveau de ce qui engendre ces traces par temps de pluies ( nettoyage des tuiles de rive part ex)
après séchage vous pouvez pulvériser un produit hydrofuge sur l'enduit, cela aidera à le maintenir plus propre pendant un certain temps
la plupart de ces produits s'appliquent mouillé sur mouillé (autrement dit il ne faut pas attendre que ce soit sec pour mettre une seconde couche (sinon celle roule sur la première et tout (ou presque) se retrouve au sol
une fois que le produit est tiré dans l'enduit, il est temps de remettre une nouvelle couche
Visiteurs non identifiés : 57
