Cependant pour éviter de perdre trop de place côté escalier, j'ai entendu parler d'utiliser des fourrures à la place des montants M48. Vu le peu de sujets que j'ai vu sur le web, j'ai quelques question à vous poser :
1)Il faut visser les fourrures sur le mur, avec des cales en bois pour rattraper la planéité du mur si il fait un peu le ventre par exemple ?
2)Peut-on mettre une fourrure horizontale sur le mur pour remplacer le rail haut et bas ?
3)On met les fourrures sens creux sur le mur ?
4)Si on utilise des chevilles à frapper, le bord de vis ne risque -t-il pas de gêner la pose du Ba13 ?
J'ai pensé à la pose collée au MAP, mais j'ai peur que ça se décolle avec le temps, (à moins que j'enlève tout le plâtre, même celui qui tient bien au mur...)
Je prendrai des photos pour vous montrer tout ça.
Je ne vois pas comment le fait de moins espacer les fourrures rattrape mieux les défauts ?!?Encore que, s'ils ne sont pas trop nombreux, en serrant les fourrures tous les 40 cm au lieu de 60 cm, cela devrait aller
Et pour les rails ? Ils sont donc inutiles et je peux placer des fourrures horizontales sur le mur ? Encore merci des réponses.
EDIT : tous les 40 cm on est d'accord c'est juste pour mieux rigidifier le Ba13
J'avais compris, je suis unpersonne n'a parler de fixer les placos avec des chevilles à frapper
mais quand même ! Pour les suspentes, j'ai peur que l'épaisseur totale soit trop importante, et le pliage me fait peur, mais il faut que j'essaye pour voir. Et niveau solidité, pour un mur c'est ok ?
Visiteurs non identifiés : 594
