Plan incliné sur dalle béton
avatar - Chevalier78
23/03/2021 à 09h12
23/03/2021 à 09h12
Je cherche conseils : je voudrai savoir comment réaliser un plan incliné  devant mon garage qui a une petite marche de 4cm de haut. Devant le garage j ai déjà une chape. Je ne vois pas comment fixer un coffrage  sur béton et comment faire pour arrêter le béton de couler et se retrouver au point bas.
Merci d'avance
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2580
23/03/2021 à 09h17
23/03/2021 à 09h17
Mettez des photos de cette pente pour qu'on se rende compte. Mais le béton n'est pas de l'eau non plus, en le faisant un peu épais il ne coulera pas normalement.
23/03/2021 à 12h24
23/03/2021 à 12h24
Merci mais comment dois je fixer mon châssis vu que le sol est du béton et que dois je mettre en butée  pour avoir d un côté  mes 4cm et de l autre le minimum .
23/03/2021 à 12h32
23/03/2021 à 12h32
Ci joint la photo ou je veux faire cette pente
Message(s) : 18001
23/03/2021 à 16h42
23/03/2021 à 16h42
bonjour ce n est qu un seuil de porte de garage ,,tu burines de la porte pour arrivé a zéro  au ras du trottoir ,meme légèrement en dessous ,apres une chape et logiquement l affaire est réglée
ça ne coulera certainement pas
Visiteurs non identifiés : 56
