Pose de dalle de plancher OSB1 (15mm) sur panneau de polyurethane ep 82
Par Ghorin
avatar - Ghorin
Message(s) : 10
27/03/2014 à 13h54
27/03/2014 à 13h54
Bonjour, Je suis en train de refaire une chambre au-dessus de mon garage (dalle en bois). Cette pièce existe déjà mais était froide car sans doute mal isolée au sol. Je dis "sans doute" car il y a du lambris au plafond du garage et du parquet dans la chambre et je ne peux donc pas voir (et je n'ai pas envie de casser pour voir). Donc pour mieux isoler la chambre du froid montant du garage, j'ai décidé de mettre sur le parquet actuel des plaques de polyuréthane (épaisseur 82mm) puis des dalles de plancher OSB1 (ep 15mm). J'ai pratiquement fini de poser les plaques isolantes et je vais bientôt démarrer la pose des dalles de plancher. Mais je me pose 2 questions concernant ces dalles qui ne seront donc pas fixées sur des lambourdes : - Comment puis-je fixer mes dalles pour qu'elles ne se désolidarisent pas ? Un ami m'a conseillé de mettre de la colle à bois mais un vendeur de Leroy-Merlin m'a dit que la colle ne suffirait pas et m'a conseillé plutôt de mettre du double-face pour coller les dalles sur les plaques de polyuréthane. J'avoue que je suis sceptique sur le double-face, est-ce une solution viable à long terme ? Quelle est la meilleure solution à votre avis ? - Mon ami indiquait que la colle à bois aiderait en plus à bien fermer l'entre-dalles et éviterait donc des éventuels ponts thermiques ou d'humidité. Là-dessus, le vendeur de Leroy m'a conseillé de mettre plutôt un scotch adhesif prévu pour recouvrir les jointures entre panneaux OSB ou lés de pare-vapeurs. Quel est votre avis svp ? Les références des produits que j'ai acheté ou qu'on me propose : Panneaux isolants en polyurethane : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-en-polyurethane-thane-22-knauf-1-2x1m-ep-82mm-e63230 Dalle OSB 1 : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-d-agencement-osb-1-interieur-205-x-67-50cm-x-ep-15-mm-e154549 Rouleau adhesif isolant : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-adhesif-haute-qualite-sicrall-siga-60mm-x-15m-e104337 Merci d'avance pour votre aide :-)
Par Ghorin
avatar - Ghorin
Message(s) : 10
30/03/2014 à 18h18
30/03/2014 à 18h18
Bonjour, Je relance au cas où quelqu'un saurait (et voudrait) répondre à mes interrogations.
30/03/2014 à 19h05
30/03/2014 à 19h05
et pourquoi pas visser les plaques sur le plancher existant ,il existe des vis agglo de 100 mm et même plus
au lieu de s'emmerder avec du double face qui ne tiendra pas sur l'isolation et les bandes non plus et qui ne servent à rien pour un soit disant pont thermique , si il y a pont thermique ce n'est pas là qu'il sera fait mais au niveau des plaques d'isolation ,en plus l'osb est rainuré pour que les plaques soient coincées les unes aux autres.
deux vis à agglo par plaque. c'est tout et que sur les extérieurs ,(le pourtour,le long des murs.) et au milieu
30/03/2014 à 19h12
30/03/2014 à 19h12
même si le PU est assez résistant, je mettrais des panneaux de 18 mm
et je résoudrais le problème avec le sikaflex fc 11
il adhère sur tout et en plus, c'est également un polyuréthane
Visiteurs non identifiés : 258
