Primaire sur dalle pour chape béton
avatar - Bricodudim
Message(s) : 12
09/10/2010 à 17h04
09/10/2010 à 17h04
Bonjour à tous, voici ma question :
J'ai une chape de 3/4cm à réaliser sur une dalle béton.Dois-je utiliser un primaire d'accrochage ou autre produit avant de tirer la chape ? Ca tourne pas rond là-dedans
Merci d'avance pour vos réponses intructives.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/10/2010 à 18h38
09/10/2010 à 18h38
en principe pour 4 cm pas besoin de préparations
mais moi je ferais une barbotine eau+ciment+ sikalatex
cdt
avatar - Bricodudim
Message(s) : 12
09/10/2010 à 19h47
09/10/2010 à 19h47
Merci pour cette réponse rapide.
Pardon mais elle m'amène à me poser 2 autres questions :
- Comment applique-t-on cette barbotine (brosse, rouleau) ?
- Combien de temps avant de tirer la chape ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/10/2010 à 19h57
09/10/2010 à 19h57
OUI AVEC UNE BROSSE DE MACON
LA VEILLE BIEN SUR
CDT
09/10/2010 à 21h08
09/10/2010 à 21h08
la barbotine doit être mise juste avant de tirer la chape, pour qu'elle prenne en même temps. Tu peux aussi gâcher ton mortier avec du sikalatex dilué, ça n'en sera que mieux.
Bien nettoyer les outils, les coulures à l'eau, avant que ça sèche, et porter des gants, des vieux vêtements qui ne craignent plus rien. Car le ciment au sikalatex, c'est impossible à enlever sans faire des dégâts au support.
avatar - Bricodudim
Message(s) : 12
10/10/2010 à 14h58
10/10/2010 à 14h58
Bon, à vous lire, le choix me revient : soit la barbotine, soit directement dans le mortier.Je suppose que les proportions sont indiquées sur le bidon.Je cours de ce pas acheter le produit, si les quantitées ne sont pas précisées, je vous embêterai de nouveau avec mes questions de néophyte.Merci en tout cas pour vos réponses jusque là....
avatar - Bricodudim
Message(s) : 12
10/10/2010 à 14h59
10/10/2010 à 14h59
Bon, à vous lire, le choix me revient : soit la barbotine, soit directement dans le mortier.Je suppose que les proportions sont indiquées sur le bidon.Je cours de ce pas acheter le produit, si les quantités ne sont pas précisées, je vous embêterai de nouveau avec mes questions de néophyte.Merci en tout cas pour vos réponses jusque là....
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/10/2010 à 16h51
10/10/2010 à 16h51
************************************************** oui c'est marqué sur les bidons
Oui
cdt
10/10/2010 à 18h59
10/10/2010 à 18h59
pour l'eau de gâchage du mortier un verre pour un seau suffit, sinon pour la barbotine, c'est 50/50
avatar - Bricodudim
Message(s) : 12
11/10/2010 à 16h21
11/10/2010 à 16h21
Bonjour, suite à vos conseils,j'ai acheté le produit.Pour définir le dosage (ajout dans le mortier), il faut recalculer les quantités inscrites sur le bidon, qui indique :
35kg de ciment
112kg de sable
18l de produit
pas pratique quand on dose les ingrédients au seau de 10l avant de les mélanger dans la bétonnière 1 ciment/3 sable/1 eau
Ces quantités indiquées reviennent-elles à ce que vous me préconisez (un verre par seau d'eau)?
Merci encore
12/10/2010 à 12h28
12/10/2010 à 12h28
Les préconisations sur le bidon sont trop importantes ou fantaisistes, voire "bidon": (112 kg de sable ça fait à peine une brouette, avec 35kg de ciment !!!).
pour un mortier à chape lisse, je mets environ 25cl pour un seau, et je fais un accrochage avec une barbotine avec 1/4 produit et 3/4 eau.
avatar - Bricodudim
Message(s) : 12
15/10/2010 à 14h12
15/10/2010 à 14h12
J'ai vérifié les quantités indiquées, ce sont bien celles inscrites sur le bidon...
Mais ça me semblait louche aussi.
Je récapitule donc vos préconisations :
-pour la barbotine (à réaliser juste avant d'appliquer la chape proprement dite)
1 volume de ciment / 1 volume de sable / 1 volume de mélange 1/4résine-3/4eau
à étaler à la brosse au fur et à mesure.
-pour la chape :
mortier (1vol.ciment/3vol.sable) avec 1vol.de melange 1/4resine-3/4eau
J'ai bon ?
Encore merci, si tout se passe bien, j'attaque dimanche, normal, pour un bricoleur du dimanche... Grand sourire
16/10/2010 à 00h55
16/10/2010 à 00h55
pour la chape 25cl de sikalatex pour 10l d'eau.
pour le dosage, avant de commencer à travailler, tu bois une bière, ensuite tu remplis la canette de sikalatex, que tu mélanges à un seau d'eau, en Belgique les canettes font 33 cl, ce n'est que mieux.
avatar - Bricodudim
Message(s) : 12
16/10/2010 à 14h48
16/10/2010 à 14h48
Pas bête, le coup de la canette...Encore un sage conseil,on voit là l'habitué des chantiers...J'en prends bonne note et encore merci pour ces infos précieuses !
Apparemment ma liste du message précédent est bonne puisqu'elle n'a pas suggéré de commentaires.J'attaquerai donc la chape avec ces préconisations.
Merci pour tout.
avatar - Bricodudim
Message(s) : 12
31/10/2010 à 17h55
31/10/2010 à 17h55
Ce post pour clore le sujet : la chape est coulée selon vos préconisations. C'est nickel. Par contre je me permets de rajouter un conseil : portez des genouillères pour ce genre de travail ou nettoyez vous régulièrement : le ciment enrichi de résine a collé au niveau des genoux; le produit a traversé le tissu de ma combi, et, à la longue, m'a brûlé la peau, + de 10 jours de pansements, compresses, bétadine et cycatril...Mieux vaut prévenir...
Pour le reste, merci pour tout !
Visiteurs non identifiés : 252
