question beton pilier et couvertine
Par fillot21
avatar - fillot21
24/08/2012 à 20h50
24/08/2012 à 20h50
bonjour 2 petites questions. Alors pour commencer j ai deux pilier a monter. Ce sont des blocs a empilier donc je dois faire les joints alors que me conseillez comme beton a realiser pour faire ces joints? ensuite je veux fixer des couvertine ( en beton gris) sur mon mur, que dois faire comme beton pour les fixer? Merci beaucoup pour vos reponses bonne soiree.
25/08/2012 à 06h05
25/08/2012 à 06h05
il ne faut pas confondre béton et mortier
le mortier est un mélange dans des proportions variables en fonction de l'application de sable, de chaux et/ou de ciment
ce mélange sert à coller des éléments entre eux, briques, parpaings, éléments de piliers ou couvertines et encore bien d'autres choses.
Cela sert également à faire des scellements, à boucher de trous et faire une chape.
Il fut un temps ou cela servait aussi à poser des carrelages etc....
le béton est un mélange identique sauf qu'il contient des graviers ou des cailloux, ce qui permet de couler des ouvrages plus massifs et plus solides en fonction des proportions des différents constituants
donc dans votre cas ca vous avez besoin de sable et de ciment
si vos piliers sont gris : sable de rivière (plus solide mais plus difficile à travailler) ou de carrière et ciment gris (si les piliers sont en béton) ou chaux
si vos piliers sont couleur pierre : sable jaune de carrière et ciment blanc
si vos piliers sont blanc : sable blanc et ciment blanc
proportion : 3 parties de sable pour une partie de ciment
si vous remplissez vos piler ensuite avec du béton, il faut prévoir (dans tous les cas, une fondation bien implantée dans le sol (stabilité de l'ouvrage)) des fers à béton qui remontent et qui rendront vos piliers excessivement solides
pour le béton c'est toujours du sable de rivière qu'il faut (sauf si vous avez un mélange à béton)
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
