rattraper equerage d’un mur au placo
Par rarebouh
avatar - rarebouh
14/01/2015 à 17h20
14/01/2015 à 17h20
Bonjour, Je suis vraiment un tout petit nouveau ici et donc je n'ai pas l' habitude d' expliquer clairement un problème mais je vais essayer tout de même en espérant trouver de l'aide parmis vous.... Je voudrais installer une cabine de douche dans un angle de la SDB où il y avait une douche italienne ( donc sans bac receveur ni parois ) et donc les arrivées et évacuations d'eau sont déjà présente ..... Mais .... L'angle de la pièce n'est bien sûr pas d ' équerre à cet endroit et pour apposer la cabine de douche cela doit l' être afin de fixer les deux côtés reposant contre les mûrs . Je voudrais donc faire un coffrage au placo hydrofuge pour refaire un bel angle droit sur la hauteur de la douche mais je ne sais comment faire avec les profilés métallique pour faire la structure car comme le mur n'est pas d ' équerre les rails de la structure coté douche seront droit mais ceux côté mur non et donc lorsque je voudrais relier les d eux cela ne s' emboîtera pas ........ J' ai donc mis un dessin avec mon message afin de faciliter l 'explication .... Donc les problèmes seraient aux niveaux des points d' interrogations en rouge car en partant perpendiculairement avec les petits rails ( qui relient les deux structures ) en rouge il vont bien sûr pas arriver droit pour s' emboîter dans le rails de l'autre structure ? Et je voudrais aussi demander si pour éviter l' achat d'une pince à sertir pour construire une aussi petite structure je peux plutôt utiliser des vis auto perceuses ? Voilà ce fut laborieux comme explication mais j ' espère que avec le dessin cela sera plus facile ? En tous cas d' avance un grand merci pour vos réactions
Documents joints :
14/01/2015 à 17h36
14/01/2015 à 17h36
je crois que involontairement vous cherchez la difficulté
l'angle de votre douche est correct
vous montez votre cabine douche et vous calez les parois à l'aide d'équerres
le hors équerre est important ?
car partir pour une douche sur bas?e des profils métalliques est un grosse complication et prend aux meilleurs endroits au moins 6 cm
pourquoi vouloir remplacer une douche à l'italienne par une cabine ? cette douche n'est pas fonctionnelle ?
au pire des cas je collerais des placo hydro avec du MAP (les murs sont carrelés je suppose ? )
vous avez une photo
Message(s) : 18371
15/01/2015 à 09h26
15/01/2015 à 09h26
le dessin n est pas passé
Par breton35
avatar - breton35
18/01/2015 à 00h48
18/01/2015 à 00h48
Bonjour, vous pouvez privilégier le système Optima pour rattraper un équerrage ou un faux aplomb ou doubler un mur en mauvais état. Simple à mettre en oeuvre et moins encombrant que le système rails et montants. pour votre question oui vous pouvez utiliser des vis auto foreuses pour vos montages acier/ acier (pas de vis placo pour ça!!)
Visiteurs non identifiés : 361
