Realisation d’un planche d’etage
avatar - jojolemarto
Message(s) : 5
02/06/2009 à 20h11
02/06/2009 à 20h11
Bonjour, Je renove une vieille ferme et j'en suis au plancher du 1er ,piece qui fait 5*8m. Je souhaite garder les solives apparentes au rdc celles si font 10larg.x 19haut avec un entraxe variable de 45 a 65cm et soutenue en leur milieu par une poutre (12h*20larg)sur toute la longueur de la piece. Je pense fixer des plaques d'agglo de 19 sur les solives ,metre des lambourdes de 80 d'ep. dans la longueur de la piece (donc perpendiculairement aux solives) ,metre de la laine de verre de 60 dans les espaces puis refixer des plaques d'agglo de 22 La ou j'ai un souci c'est la poutre dans le milieu de la piece qui est fixer sur mes solives par le dessus et qui me fait une epaisseur de 12cm Je souhaite savoir si mon projet tient la route merci pour vos reponses ou questions pour + de precision (pour ce rendre compte voir lien ci dessous) http://projetambitieux.over-blog.com/
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/06/2009 à 21h23
02/06/2009 à 21h23
Bonsoir:
-la poutre qui te gênes est celle de la photo du 3/5/08,mais si tu fait l'addition de tout ce que tu vas poser de l'agglo de 19 + 80 de lambourde et 22 d'agglo ça fait déjà l'épaisseur de ta poutre.
-tu vas surement mettre un revêtement sur tes dalles par la suite donc elle seras cachée.
-tu pourrais remplacer ton agglo de 19 par un plancher en pin,un petit surcout mais plus beau résultat.
-à plus.
Visiteurs non identifiés : 14
