rebouchage de gros trous dans un mur de plâtre.
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
01/11/2014 à 18h28
01/11/2014 à 18h28
Que me conseillez-vous pour reboucher des gros trous dans du plâtre ?
Peût-on utiliser du plâtre et en reboucher une grosse quantité en une passe ou faut-il utiliser un autre produit.
Merci de m'éclairer. Il s'agit de mur de cloison pleine en plâtre de salle de bain.
bonne soirée.
01/11/2014 à 21h02
01/11/2014 à 21h02
Plâtre sur plâtre est une bonne solution en mouillant avant le trou à reboucher. Certains utilisent du MAP ..temps d'utilisation plus long, séchage plus rapide pour peindre mais ponçage plus difficile s' il y a debordement
Message(s) : 18404
02/11/2014 à 09h52
02/11/2014 à 09h52
platre sur platre ,il faut déjà savoir le faire ,le MAP est la solution ,il suffit de faire attention pour qu il ne déborde pas ou le gratter a la limite de la prise ,après enduit ou map liquide pour unifier ,ca évite d acheter différents produits
comme le dit 10 doigts prises rapide ,c est un gros avantage et tres solide
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 36
