Reboucher un mur en platre suite au carrelage enlever aidez moi SVP !!
Par laetia90
avatar - laetia90
03/08/2011 à 21h32
03/08/2011 à 21h32
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum et j'aurai besoin de conseil..... J'ai casser l'ancienne baignoire de ma maison afin de pouvoir y instaurer une douche, en cassant le carrelage ,le platre est parti et les parpins sont apparent Colère Je souhaiterai savoir de quelle facon je doit m y prendre par reboucher les trous ??? Est-ce que le placo platre est une bonne idée? ou du beton cellulaire ?? qui a perdre un peu de surface Je ne suis pas très bricoleuse et votre aide sera precieuse .... Merci d'avance. Laetitia Sourire ci-joint photo
03/08/2011 à 22h03
03/08/2011 à 22h03
dans ce cas vous pouvez reboucher avec de l'enduit ou du map après avoir fait tomber tout ce qui ne tient pas
ou mieux, poser une plaque de wedi devant et carreler dessus (plus cher mais nettement plus facile et plus sûr)
Par laetia90
avatar - laetia90
03/08/2011 à 22h28
03/08/2011 à 22h28
Merci, pour la reponse aussi rapide !! Top ! le MAP et le panneaux wendi, est ce que je peux trouver ce produit dans les grande surface de bricolage ???
Par laetia90
avatar - laetia90
03/08/2011 à 22h30
03/08/2011 à 22h30
Mais en tout cas je te remercie christian tu m'enleve une epine du pied depuis 1 semaine je consulte les site de bricolage pour essayer de trouver cette solution.....
04/08/2011 à 04h41
04/08/2011 à 04h41
un correspondant du panneau wedi (sans doute moins cher) voir ici attention, plusieurs épaisseurs (1cm suffit) préférable au placo vert
pour le MAP c'est ici
si vous mettez le panneau, il faut essayer de décaper tout le reste
si vous utiliser du MAP qui est un plâtre colle (on peut le travailler plus longtemps que le plâtre ordinaire) ne pas en mettre de trop car il se ponce difficilement)
Visiteurs non identifiés : 111
