Refaire angle de cloison intérieure brique + vide d’air
Par Xbb22
avatar - Xbb22
12/09/2021 à 15h06
12/09/2021 à 15h06
J'aurais besoin de votre expérience et conseils pour la réparation d'un angle de cloison en brique.
J'ai supprimé une cloison séparative dans mon appartement (fin année 60) et plusieures briques de la pièce adjacente ont sauté.
Une photo vaut mieux qu'un long discours, vous y verrez une cloison brique de 4 cm un vide d'air de 4/4.5 ainsi qu'un mur béton de 20cm.
Comment pourrais-je combler tout ça ? briques et plâtre à nouveau ou seulement du platre en comblant au maximum avec autre chose ? y'a t'il besoin de renforcer, feraillages ?
Merci d'avance pour vos retours.
IMG_20210912_135408_LI.jpg IMG_20210912_135430_LI.jpg IMG_20210912_135448.jpg
Message(s) : 18405
12/09/2021 à 19h11
12/09/2021 à 19h11
bonjour je reprendrai de la brique avec montage platre ,ou voir si du siporex peut passer en épaisseur collé dans ce cas au Map
12/09/2021 à 20h24
12/09/2021 à 20h24
Pour ma part, je mettrai quelques fers de liaison (pliés à l'équerre), et ensuite plâtre briqueteur.
Bye
Message(s) : 18405
13/09/2021 à 09h10
13/09/2021 à 09h10
RE  c est un PLUS
Par Xbb22
avatar - Xbb22
13/09/2021 à 15h01
13/09/2021 à 15h01
Bonjour et merci pour vos retours,
Il me reste quelques carreaux de béton cellulaire,
Je pourrais faire un "empilement" du genre de la photo jointe en retaillant les carreaux et en collant abondamment sur toutes les faces au map ?
Dans l'idée ou ce serait possible, n'y a t'il pas de soucis de compatibilité entre les matériaux ?
Ou même principe mais en utilisant des carreaux de plâtre et du plâtre pour sceller le tout ?
Message(s) : 18405
13/09/2021 à 16h57
13/09/2021 à 16h57
bonsoir ,il n y a aucune incompatibilité entre matériaux ,donc a toi de voir ce qui t arrange le mieux
Par Xbb22
avatar - Xbb22
13/09/2021 à 18h23
13/09/2021 à 18h23
Parfait merci!
Visiteurs non identifiés : 56
