Relier deux chevrons
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 424
03/08/2011 à 12h59
03/08/2011 à 12h59
Je voudrais savoir comment relier des chevrons entre eux dans le sens de la longueur posés surdes bastaings, soit au niveau du bastaing, soit dan le vide.
Merci d’avance.
03/08/2011 à 13h14
03/08/2011 à 13h14
idéalement il vaudrait mieux que les deux bouts posent sur un basting
on peut faire 2 coupes à 45° puis assembler avec des tires fonds
on peut mettre des plaques d'assemblage avec des trous de chaque côté
si les bouts sont posés sur un basting, on peut mettre une équerre de chaque côté dont les bouts de chaque morceaux sont repris dans les trous
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 424
03/08/2011 à 21h51
03/08/2011 à 21h51
Et encore merci de votre aide.
1) Pour couper à 45 ° ce n'est pas évident, comment faire ? Et celà permet-il de relier les chevrons dans le vide?
Les tirefonds seront-ils vissés sur les côtés ou en dessous?
2) Faut-il mettre des plaques d'assemblage sur les côtés ou juste une en dessous ?Et celà permet-il de relier les chevrons dans le vide?
3) Les équerres seront posées en dessous de chaque chevron et l'autre partie sur les bastaings? Dans ce cas fau-il mettre 3,4 cm de chevron de part et d'autre pour équilibrer?
Merci de votre réponse.
03/08/2011 à 21h58
03/08/2011 à 21h58
non il faut toujours mieux que ce soit soutenu dans ce cas
sur les côtés, cela peut aller dans le vide
oui il faut centrer pour un maximum de tenue
il vaut toujours mieux soutenir les raccords sur un basting
Visiteurs non identifiés : 23
