j’ai un mur extérieur abîmé à cause de petits animaux « charmants » qui l’ ont grignoté. Ces animaux ont déménagé me laissant ces trous…
Précisions: il n’y a pas d’infiltration.
Afin d’éviter une aggravation par de futurs squatteurs non souhaités, Comment puis-je les reboucher, quels produits utiliser?
merci de votre aide
Ps: voici une photo, mais je peux en fournir d’autres .
bonjour les pierres apparemment sont montés a la chaux ,donc meme procédé
voici une autre vue pour mieux se rendre compte du mur
merci
merci
Et une dernière…
Re avec tes 2 autres photos,on voit que les joints ont été rejointoyé au ciment ,sans doute plus approprié dans la mesure ou il s agit de le protéger des projections extérieurs ,un mur a la chaux respire ,au ciment ,non
Hello
ok
merci
et donc pour celui ci, quel serait le plus approprié ?
Chaux ou au ciment?
merci!
RE si l on regarde l ensemble ;,tu maçonnes au ciment
Il existe toutes sortes de façons de mettre à jour les murs extérieurs de votre maison et l'approche que vous choisirez dépendra de l'apparence que vous recherchez et de la composition de vos murs.
Discutez avec un entrepreneur en rénovation professionnel pour obtenir des conseils !
Le lien commercial a été supprimé !
Modérateur Brico30
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 85
