Supprimer une partie d’un mur porteur
avatar - robinwood01
13/04/2009 à 21h09
13/04/2009 à 21h09
Bonjour C'est mon premier message sur le forum et surment pas le dernier, j'ai acheté une maison il y a quelque mois et je vais commencer des travaux. Sur certain point je ne sais pas comment mis prendre. Je vous ai mis une photo avec les cotes. J'aimerais ouvrier la pièce avec une arcade. J'ai plusieurs questions. De quelle façon proceder pour casser ce mur. Et comment faire au niveau des finitions pour avoir un belle arrondi que je souhaiterais recouvrir de pierre. Pour les prises et les radiateurs pas de soucis je sais comment faire. C'est plutôt pour consolider le mur avant de l'enlever. Faut il l'enlever en arrondi ou en angle droit et refaire l'arrondi après ? Du coté visible du mur c'est un planché bois au dessus, de l'autre coté c'est un planché béton. Merci d'avance Edouard
14/04/2009 à 05h51
14/04/2009 à 05h51
Vous voulez casser un mur qui semble, vu son épaisseur, porteur
Avant de vous lancer dans ce projet, regarder au dessus ce qui s'appuie dessus , le plancher de l'étage est en bois, dans quel sens sont les poutres et lambourdes??
Si mur porteur,ATTENTION travaux gigantesques , étayage ( basting, étais ) des deux côtés, mise en place d'une poutre porteuse, vu la largeur hauteur minimum, si en bois 30cm par 20 épaisseur, et il faudra que cette poutre repose sur deux piliers costauds, il faut démolir tout le mur et ensuite créer cette arcade mais là ce sera du gâteau!!!
Si le plancher béton de l'étage et le plancher bois repose sur ce mur, vous devez obligatoirement demander une étude de faisabilité par un bureau spécialisé, vous serez plus sur du résultat, c'est la stabilité de la maison qui risque d'en prendre un coup, si mal étudié.
Visiteurs non identifiés : 54
