Accrocher une charge lourde
Par roro80
avatar - roro80
Message(s) : 45
11/01/2020 à 13h38
11/01/2020 à 13h38
Je voudrais accrocher une charge lourde (40 kg) sur un mur en parpaings recouvert d'une isolation placo-polystyrène de 11 cms d'épaisseur.
Comment faire pour s'accrocher dans le parpaing (dispositif de fixation à utiliser) ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
12/01/2020 à 06h03
12/01/2020 à 06h03
Dans tous les cas il faut se fixer sur les parpaings, suivant la forme à fixer " etagère ? " dans quelle piece ? on va pas faire la même chose dans un salon ou dans un garage .
Message(s) : 10904
12/01/2020 à 06h49
12/01/2020 à 06h49
hello
tout dépend aussi de la position des points de fixations.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/01/2020 à 09h27
12/01/2020 à 09h27
il faut savoir quoi fixer moi je n'irais pas chercher le parpaing (11 cm derrière) en répartissant les points d'accroches avec les plus grosses chevilles a expension type molly c'est largement faisable mais comme indiqué il faut savoir ce que l'on veut accrocher ce complexe isolant peut le supporter si vous voulez etre encore plus tranquille ajoutez des trous dans les rails et plus de chevilles a expenssion
cdt
Par roro80
avatar - roro80
Message(s) : 45
12/01/2020 à 13h20
12/01/2020 à 13h20
Il s'agit de fixer un support mural de televiseur (écran de189 cms)
Le support est équipé de 2 rangées horizontales espacées de 28 cms
Sur chaque rangée, il y a 5 trous espacés d'une dizaine de cms pour le passage des vis de fixation
Crdlt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/01/2020 à 14h39
12/01/2020 à 14h39
oui donc oubliez les parpaings et faites comme j'ais indiqué le poids va etre bien réparti.../ ce complexe de 10 mm de placo + 10cm de pse peut supporter sans problème
cdt
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
12/01/2020 à 16h16
12/01/2020 à 16h16
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
13/01/2020 à 04h07
13/01/2020 à 04h07
40kg avec des chevilles molly !!!!!! Confus fait signer à " subjectile " un papier pour te payer une nouvelle tv .
Message(s) : 10904
13/01/2020 à 04h47
13/01/2020 à 04h47
hello
je pose des radiateurs avec des chevilles de ce genre.
tout dépend aussi de si on a un bras de déport
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
14/01/2020 à 04h24
14/01/2020 à 04h24
Des radiateurs en fonte Top ! tu ferais mieux de ne pas tant vanter, j' espere qu' il y a des tuyaux pour les tenir .
Les tuyaux, ils tiennent avec du silicone ? Explose de rire
Message(s) : 10904
14/01/2020 à 04h41
14/01/2020 à 04h41
Hello
dis donc, petit rigolo, renseigne toi sur mon métier avant de dire des âneries, renseigne toi aussi sur les caractéristiques des chevilles : par exemple
Message(s) : 10904
14/01/2020 à 04h51
14/01/2020 à 04h51
et autre exemple
comme il n'y a pas qu'une seule cheville, ben ton silicone tu te le garde, tout comme tes remarques à deux centimes.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/01/2020 à 08h19
14/01/2020 à 08h19
bon les rigolos on est habitués a en voir sur le forum le plus important c'est a la fin du serrage de ces chevilles
on peut commencer avec la visseuse mais il faut finir au tournevis a la main quand les ailettes de la cheville son plaquées derriere la plaque de platre si on serre trop fort on casse le platre et c'est la cata
Message(s) : 2319
14/01/2020 à 11h55
14/01/2020 à 11h55
Pareil chez un frangin avec des radiateurs électriques poser par un pro...résultat sur 8...2 de décrocher du placo.
Et c'est logique surtout en inter saison...que font les gens dans la plus pars des cas quand il commence à faire froid. Et bien il mettent le cul sur les radiateurs...et boum la cata Colère
Je comprend bien que pour les pros cette solution est facile...mais tu ne vas pas me faire croire que cette solution est fiable à 100%.
Tu vas me dire que c'est pas la faute des pros...mais des gens!!!
Message(s) : 10904
14/01/2020 à 12h23
14/01/2020 à 12h23
bah oui,
ou alors ne mettre que des verticaux (le haut des miens est à 1m30, difficile de mettre ses fesses dessus à moins d'être un chat)
plus sérieusement, ce n'est pas la gravité telle que comprise par Isaac qui est la cause mais bien la bêtise humaine,
Pourquoi de nombreux bricoleurs ont des tournevis abîmés? Parce-qu'ils les utilisent comme burin, ou pour faire des trous,.
quand tu regarde les caractéristiques des chevilles si elles sont correctement mises en oeuvre (donc, pas de trou au tournevis), ben on peut poser ses fesses, ça tient.
Un radiateur est fait pour chauffer, pas pour servir de siège.
Visiteurs non identifiés : 66
