aide protection plaqeau
Par angecoeur
avatar - angecoeur
Message(s) : 16
30/04/2013 à 12h15
30/04/2013 à 12h15
au niveau du grenier de ma maison il y a pas de plancher
c est juste des lattes et la laine de verre
j aimerais proteger la laine de verre en dessous et au dessus contre les intempéries, pluie ou poudreuse.
pour proteger les plafond et plaque de plaqueau platre.
l ideal je pense serait de mettre avant la laine de verre , une bache ou plastic fin
ou autre produit fin et impremeable pour au cas ou la laine de verre aurait de l eau pouvoir
stopper cette eau et eviter le contacte de l eau avec les plaques de plaqueau platre..
et ensuite nous voudrions mettre la laine de verre avec pare vapeur
et puis ensuite une autre couche de bache ou plastic ou autre produit fin et impremeable
afin de bien proteger la laine de verre , comme cela la laine de verre serait proteger en dessous et au dessus si vous me comprenez bien.
il existe des plastic fin et leger, ou autre produit bon marché merci de vous renseigner svp
ou peut on les acheter?
ou bien sur internet?
merci de votre aide
30/04/2013 à 12h32
30/04/2013 à 12h32
même présentée autrement les réponses restent les mêmes que pour la poudreuse qui est entrée dans votre toit
sous toiture, une fois ceci fait, on peut envisager de faire en dessous totu ce que l'on veut
la laine de verre, le plastic etc ..... il faut oublier tout cela, c'est du mauvais travail et une dépense inutile tant en argent qu'en temps passé pour le faire
je suis désolé de vous répondre cela, mais faire autrement serait vous induire dans l'erreur
Par angecoeur
avatar - angecoeur
Message(s) : 16
30/04/2013 à 13h20
30/04/2013 à 13h20
merci pour votre reponse
je suis d accord sur le fond avec vous
mais je pense que l on peut aussi faire l interieure avec du plastique
une securité en plus vaut mieux qu une.
donc j attends les reponses d autre personne pour voir si tout le monde a un avis unanime.
je suis sur qu il doit exister des plastic pour proteger le plaqueau
merci de vos conseils a tous et toutes
30/04/2013 à 13h49
30/04/2013 à 13h49
oui il existe du plastique pour faire ce que vous dites
mais ce n'est pas une formule à conseillé, c'est bon pour un dépannage, pas pour rester de manière durable
je vous comprends bien, mais je ne peux pas non plus vous laissez faire ce que je considère comme n'importe quoi
attendez comme vous dites d'autres réponses allant peut être dans votre sens
je peux aussi vous dire que c'est bien et vous encourager à le faire, mais ce serait malhonnête de ma part
en mettant la laine de verre entre deux plastiques, vous risquez de la condensation entre les deux plastiques, la laine de verre doit respirée au travers de son pare vapeur afin que celle ci puisse s'échapper
de plus si jamais il y a de l'eau cela va faire des poches ou l'eau où la neige fondue va rester stagner, ce n'est pas bon tout cela
de plus il fait une couche de 24 cm (idéalement) d'isolant avec un pare vapeur,
pas une multitude de couches séparées par des plastiques, ce qui n'apportera rien en qualité d'isolation
30/04/2013 à 15h04
30/04/2013 à 15h04
Bonjour angecoeur,
Apparemment, ce que vous voulez faire et en croyant bien faire est tout à fait le contraire de ce qu'il faut faire car comme déjà bien expliqué par l'ami Kriske, vous aller endommager rapidement toute votre isolation par des effets de condensations provoqués par ces multiples couches de matériaux "plastique" et pour peu qu'elles ne soient pas perméable à la vapeur! En fait, c'est de cette manière que vous aller détruire votre laine de verre à cours ou moyen termes par formations importantes de condensation.
Coté toiture, il n'est pas normal que vous ayez autant de craintes des infiltrations d'eau ou d'infiltrations de neige, Si les tuiles sont cassées ou poreuses elles doivent être remplacées, sinon, il faut poser un écran de sous toiture étanche à l'eau mais aussi et surtout perméable à la vapeur. Sachant que ceci nécessite la dépose entière des tuiles.
Espérant avoir également répondu à votre interrogation que je ne suis pas certain d'avoir bien compris!...
30/04/2013 à 15h43
30/04/2013 à 15h43
Bonjour André
ce post fait suite à celui ci, comme cela tu comprendras mieux son problème
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/aide-poudreuse-sout-toiture.html
Par angecoeur
avatar - angecoeur
Message(s) : 16
01/05/2013 à 10h26
01/05/2013 à 10h26
si je resume notre situation:
la neige poudreuse comme nous avons pas de sous toiture et ni ecran de sous toiture
est passé par les tuiles et a gorgée d eau la laine de verre d ou les degas a l interieure de la maison.
on nous a dit que cette neige poudreuse etait exceptionnel, et en effet en 35 ans on a jamais connu ca, donc on a deux choix possible:
soit se dire que ca se reproduira plus et mettre une bache au dessus, et au dessous de la laine de verre pour isoler et proteger les placo platres, mais il y a risque que la laine de verre ne respire pas, et aussi peut etre pas bon pour le bois
mais si la laine de verre est bien seche, pourtant mettre deux baches sa protege de l humidité et c est mieux que rien du tout?
dans le cas d une nouvelle neige, pas sur que la bache puisse retenir toute l eau avec le poid, mais c est mieux que rien.
autre solution, refaire le toit et mettre un ecran de sous toiture, sous toiture....mais tres cher.
malheureusement d apres ce que l on m a dit on ne peut pas mettre un ecran de sous toiture de l interieure sans refaire tout le toit, et remettre des nouvelles tuiles
une neige exceptionnel ne vaut pas la peine de refaire une toit alors que les tuiles sont bonnes, mais d un autre coté en mettant des baches si possible ca permettrait au moins d eviter un risque, mieux que de ne rien avoir du tout.
01/05/2013 à 11h20
01/05/2013 à 11h20
mais vous restez braqué sur votre idée, nous vous avons donné les bons conseils (ou tout au moins les meilleurs que nous connaissons
pour le reste, vous avez vos choix et nous ne pouvons rien y changer
j'ai quand même une idée qui devrait vous arrangez
cette laine de verre qui a été mouillée et qui doit être tassée, n'a plus aucune valeur en principe
donc à votre place je ferais ceci :
retirer cette laine de verre entre les solives
la remplacer par de la laine de roche (pare vapeur en dessous)
recouvrir le tout avec des panneaux osb prévu pour l'humidité c'est osb 3 je crois
et maintenant par précaution, mettre un film de polyéthlène (que vous trouverez en grande largeur en jardinerie)
coller les bords avec du double face pour tout maintenir en place
vous voila protégé en cas d'infiltration
je pense ne pas pouvoir vous donnez de meilleur conseil que celui là
l'idéal restant naturellement de refaire la toiture en mettant une sous toiture, maintenant ou un peu plus tard, l'âge aidant on reporte toujours jusque quand on n'a plus les moyens et alors c'est la cata.....
bon j'espère que cela vous apportera une aide quand même
Visiteurs non identifiés : 12
