Ajouter une entrée/sortie sur un sac plastique
Par Sha0
avatar - Sha0
Message(s) : 12
07/10/2012 à 14h05
07/10/2012 à 14h05
Bonjour à tous !
Ma question est simple : j'ai un sac plastique (le plastique serait le même que pour les sacs de congélation, je connais pas le matériaux) et je souhaite ajouter une entrée/sortie à ce sac comme sur ce schéma
Je pensais faire un trou et ajouter un truc de ce genre là bien sûr pas en métal, quelque chose de similaire que je puisse coller sur du plastique. (un peu comme une rustine sur une chambre à air)
Des idées ? Merci d'avance ! Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
07/10/2012 à 16h29
07/10/2012 à 16h29
Ave
J ai ta soluce
Tu achete du rose cubis de 3 litres
Tu bois le rose
Grand sourire
Tu as ton sac plastique avec le robinet plastique
Tu ouvres le haut du plastique et c est pret
Avantage
Il est maintenu par le carton ouvert sur le dessus
Top !
Elle est pas belle la vie
Bisous le rose man
:roi:
Par Sha0
avatar - Sha0
Message(s) : 12
07/10/2012 à 17h07
07/10/2012 à 17h07
Arf, c'est pas con du tout ! Allier l'utile à l'agréable Sourire
Je vais peut-être te décevoir, mais déjà j'aime pas le rosé, je serais obligé de beurrer quelqu'un d'autre (toi ? :p)
Et puis je veux absolument le faire à la manière que j'ai présenté plus haut.
07/10/2012 à 17h26
07/10/2012 à 17h26
Si le sac plastic et résistant ,le percer avec un tuyau chauffer et mettre dans le trou une valve comme on met pour les pneus tubless .enfin si c'est possible .
A+. Cool
Par Sha0
avatar - Sha0
Message(s) : 12
07/10/2012 à 18h25
07/10/2012 à 18h25
Y'aurait pas plutôt un système où il suffit de coller une valve avec de la colle sur du plastique ? ^^
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 164
