Avec quel mélange restaurer un enduit à la chaux ?
Par Saff
avatar - Saff
02/10/2015 à 12h47
02/10/2015 à 12h47
Bonjour à tous, On vient de faire l'acquisition d'une ancienne maison en briques des années 1900. Bon vous vous doutez bien qu'il y a plein de choses à faire mais on a commencé par mettre à nu les murs dans les chambres du 2e étage qui croulaient sous 5 couches de papiers-peints immondes. La bonne surprise c'est qu'il y a pas un poil d'humidité. La mauvaise au départ mais qui s'avère être liée à la bonne, c'est qu'au niveau des poutres jme suis pris sur la tête de l'enduit. A cet endroit on peut voir une partie des briques creuses qui forment la cloison sous l'enduit. Après de grosses recherches, j'ai compris que c'était un mélange de chaux, de terre et de chanvre. Et entre cet enduit et les papiers-peints, on dirait qu'ils ont mis comme une espèce de feuille en papier glacé avec de l'enduit classique entre chaque bande (voir photo, mur de droite, à gauche c'est du placo qui sautera certainement un de ces jours. La partie grise au dessus c'est du papier peint que j'avais pas osé enlever). Le but étant bien évidemment de ne pas enlever ce qui tient encore bien (au contraire !), je comptais brosser doucement l'enduit pour enlever ce qui est prêt à se détacher et à reboucher les trous. Est-ce que dans des proportions classiques un nouvel enduit chaux/chanvre va adhérer à l'ancien ? Merci d'avance pour vos réponses.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/10/2015 à 17h51
02/10/2015 à 17h51
je ne comprends rien a ce que vous décrivez moi je vois des murs en placo ignifige roses et du placo gris normal
je vois donc un support en bon état
cdt
Par Saff
avatar - Saff
02/10/2015 à 22h13
02/10/2015 à 22h13
Hé non, ça n'a rien à voir avec du placoflam. Clin d\'oeil Sur le mur de droite (donc le violet), ils ont posé des espèces de feuilles peintes jointées à l'enduit et en dessous (par endroit des petits morceaux sont partis, et la partie en papier gris au dessus de la poutre est prête à tomber) de cette fine pellicule y a 3/4cm d'enduit à la chaux puis les briques. Donc plutôt que de tout casser, j'aimerais savoir si quelqu'un aurait des proportions correctes d'un mélange chaux/chanvre pour restaurer mon enduit en étant sûre que ça adhère.
03/10/2015 à 03h29
03/10/2015 à 03h29
comme dit plus haut, on ne voit pas bien le problème
il faudrait une photo de cette partie basse
au premier abord, il semble que ce soit du placo, donc je comprends mal une réparation avec du chanvre
mais vérifions via une photo
Visiteurs non identifiés : 41
