Bâti en galva question
avatar - flodereims
Message(s) : 452
28/04/2022 à 19h47
28/04/2022 à 19h47
Je ne sais pas trop quoi faire pour mon bâti en galva, selon vous, si je fais le bas à la glycero comme le reste, en marchant dessus est ce que ça va tenir dans le temps? (La pour le moment il y a juste une sous couche.
Et sinon, qu'est ce que je pourrais faire d'autre ?
Merci d'avance
Message(s) : 18402
29/04/2022 à 08h26
29/04/2022 à 08h26
bonjour tous les entourages de ma maison sont en précadre comme toi ,mais en acier ,la glycéro tient tres bien avec un bon primaire et 2 couches de laque qualité extérieur et en brillant ça tient plus longtemps au UV
je les ai refait que 3 fois en 45 ans
avatar - flodereims
Message(s) : 452
29/04/2022 à 08h39
29/04/2022 à 08h39
Ok impeccable ! J'ai exactement ça , brillant et extérieur, merci !
Mais juste comme ça, il y a quoi comme revêtement a part la peinture que l'on peut mettre dessus ?
Message(s) : 18402
29/04/2022 à 08h58
29/04/2022 à 08h58
RE étant donné que c est a l extérieur ,et au contact avec la pluie ,le soleil etc ,hormis collé du carrelage ,je ne vois pas grand chose qui résisterait perso ,lorsque je passe par la porte fenetre ,je met rarement le pied sur le bord du précadre ,mais j enjambe pour etre direct sur le sol de la pièce et c est automatique
avatar - flodereims
Message(s) : 452
29/04/2022 à 15h45
29/04/2022 à 15h45
 D'acc!
Et si je veux mettre du carrelage comment je dois procéder ? Je peux laisser ma sous couche ? Et quel type de carrelage/colle ?
Visiteurs non identifiés : 74
