Bâton de bois démontable
Par Azmaria
avatar - Azmaria
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
13/05/2013 à 16h23
13/05/2013 à 16h23
Bonjour, Pour un costume à venir, je souhaiterais réaliser un genre de grand sceptre. J'ai acheté un bâton de bois de 2cm de diamètre, au rayon des tringles à rideau, mais mon souci est que mon sceptre sera assez grand (un peu plus grand que moi) et j'aimerais de ce fait pouvoir en faire un démontable facilement. Mais voilà je ne vois pas du tout comment m'y prendre, sachant que je voudrais démonter et remonter mon sceptre assez facilement, que la partie basse tienne seule quand je le porterai à la verticale, et qu'une fois le sceptre remonté, on ne voit quasiment plus la jonction entre les deux bouts. Je pensais à un système de vis, mais ça reste très flou et je ne vois pas quel genre de concept je pourrais utiliser dans ce cas là. Merci d'avance pour vos conseils !
13/05/2013 à 16h39
13/05/2013 à 16h39
trouver un bout de tube dont le diamètre intérieur correspond au diamètre extérieur du manche de votre sceptre
couper le sceptre en 2, enchâssez le bout de tube de moitié dans un partie du sceptre, mettez de la paraffine, de la bougie, ou du savon sur l'autre bout et vous enchâssez cette partie dans l'autre moitié du tube
vous aurez tout d'une reine alors
Par Azmaria
avatar - Azmaria
Message(s) : 10
13/05/2013 à 16h54
13/05/2013 à 16h54
Bonjour, et merci pour cette réponse rapide Sourire La partie basse du bâton ne risque t'elle pas de tomber lorsque celui ci sera mis à la verticale ?
13/05/2013 à 16h59
13/05/2013 à 16h59
non car c'est celle que vous devriez tenir en main
et j'ai bien parlé d'enchâsser ce qui sous entend que cela tient bien (à la rigueur vous pouvez mettre une petite vis à tête ronde pour ne pas vous blessez (ou un rivet c'est encore mieux)
13/05/2013 à 17h03
13/05/2013 à 17h03
Salut Kriske,
Je crois que notre reine voudrait que son septre tienne tout seul quand les convives lui feront le baise main. Oui Oui
Peut être un pied de parasol ... Explose de rire Explose de rire
PS : pour la petite vis à tête ronde, il faut que Notre Majesté ait un tournevis dans les jupons lors du montage ?? Rigole
Par Azmaria
avatar - Azmaria
Message(s) : 10
13/05/2013 à 17h23
13/05/2013 à 17h23
Sa majesté devrait se débrouiller pour trouver le matériel nécessaire dans son jupon Tire la langue En fait je voudrais que, lorsque le sceptre est remonté, on ne voit pas la jonction entre les deux comme si il s'agissait d'un seul et même morceau. C'est pour ça que je vous demande, parce que sa majesté elle sait enfiler des perles, mais le reste c'est du chinois du sud ! ^^
13/05/2013 à 17h26
13/05/2013 à 17h26
Autre idée de septre...
Matériel à selectionner dans le rayon electricité :
- prendre une longueur de tube IRO de 25 manchonnée
- couper la longueur désirée
- emboiter la coupe dans la 2e partie pré-manchonnée.
Bon d'accord l'ensemble sera de couleur gris-clair.!!
Avantage : c'est leger à transporter
Inconvenients :
- legèrement flexible (sans trop..)
- sur-épaisseur à la jonction ( mais suffit de mettre la main à cet endroit..)
Longue vie à toi Majesté Clin d\'oeil
Par Azmaria
avatar - Azmaria
Message(s) : 10
13/05/2013 à 17h34
13/05/2013 à 17h34
Merci ! Je vois ce que c'est, mais j'ai deux questions : - Est-ce que le fait d'emboiter le premier morceau dans le second fera quelque chose de solide, sachant que je vais me balader avec en convention ? - Au niveau de la jonction je suppose que ce sera légèrement bombé ? Sinon pour la couleur ce n'est pas un souci, je compte recouvrir le tout de peinture de toute façon.
13/05/2013 à 17h39
13/05/2013 à 17h39
Re
Pour la balade aucun problème... tu pourras même flageller tes sujets Rigole
Exactement
13/05/2013 à 17h43
13/05/2013 à 17h43
Re
Autre solution avec ta tringle à rideaux..
- Un percement dans l'axe de tes 2 morceaux de tringle
- Mise en place de ce genre de cheville dans les trous precedemment réalisés
- Prendre un morceau de tige filetée de 10 pour visser les 2 morceaux de tringle..
C'est plus de boulot mais les 2 éléments seront jointifs
Par Azmaria
avatar - Azmaria
Message(s) : 10
13/05/2013 à 17h48
13/05/2013 à 17h48
Cette solution me parait plus appropriée et plus propre ! Ce type de boulot ne me fait pas peur, j'ai de bonnes aides sous la main ^^ et je pourrais conserver mon bâton de bois. Je testerai ça et je vous tiens au courant. Merci beaucoup ! Roi
13/05/2013 à 17h57
13/05/2013 à 17h57
Re
Merci Majesté de votre bienveillance et sollicitude
Nous manants du batiment, sommes là pour vous servir Majesté.. T\'es sûr ?
Longue vie à Notre Reine du jour.. Clin d\'oeil Clin d\'oeil
13/05/2013 à 18h38
13/05/2013 à 18h38
salut : oh!! DRH je vois que tu t'incline devant les femmes Oui( quel fayot celui la) Rigole je dit ca mais !! a la maison c'est moi qui commande Top ! quant ma femme n'est pas la Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/05/2013 à 18h49
13/05/2013 à 18h49
Je crois mon cher DRH que ton écrou à frapper n'est pas vraiment adapté mais cela m'a donné l'idée ci-après Top !.
Je pense que les articles ci-dessous conviendraient mieux mais seront également plus difficiles à placer Colère.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 15
