) Et j'aimerais donc avoir votre avis sur la faisabilité d'un projet , de type plutot inhabituel sur ce forum je suppose. Merci de votre aide PRESENTATION DU PROJET[/b] Le projet en question est une rampe de skate de type half pipe ou "U" mais loin de vous l'idee que je me lance dans un chantier d'une rampe de 5 m de haut. Voici les dimensions que j'aimerais pour ma "micro" : Longueur totale: 4m03 Largeur: 2m Hauteur courbe 1: 70 cm, un rayon de de 140 (donc distance au sol 1m20) Hauteur de courbe 2: 70 cm, un rayon de 125 (donc distance au sol 1m12) Longueur plat: 1m10 Largeur plateforme courbe 1: 40 cm Largeur plateforme 2: 20 cm Voila donc pour les caracteristiques de la rampe... Ah non puis derniere info: la rampe doit etre realise pour resister a l'exterieur, j'ai donc directement pense au beton, qui est solide et resistant aux intemperies (et agreable a skater...) Photo de la rampe esperée:
) , probleme: le sol est en pave, donc avec plein de petit trou et intersection. J'aimerais rendre les paves "lisse" sur la largeur de la rampe et la longueur du plat (soit 1m10 X 2m) . Et je me demandais ce qui pouvait etre fait vu mon budget (restreint, au moins vous le savez maintenant
) . Si je pouvais eviter de couler une vrai dalle de beton par desssus de 5cm d'epaisseur (voir 10) et ainsi m'eviter 60/80e dans la vue des le debut, alors qu'il suffirait juste de remplir les interstecisses, ca serait cool. Solutions envisagées: 1/ Mastic: cela doit revenir hyper cher, et n'est peut etre pas durable, mais on le fait sur les "spots" cagneux qui ont besoin d'etre rafistoler, et cela marche souvent bien. Mais peut etre pas durable. 2/ Fine couche de beton: Du fait qu'il y a deja une dalle en dessous, puis je juste faire une sorte de "feuille" de beton, en appliquant le beton en tres fine couche (je parle quand meme de 2/3 cm) sachant que jamais aucune voiture ne passera sur cette rampe, juste des planche a roulettes, et aucun impact (ca c'est pour les courbes plus tard... Ou j'ai prevu bien 10 cm d'epaisseurs) Merci de m'eclairer sur ce premier point, sinon j'abandonne l'idee de le faire sur cette dite dalle en pave, et je me refugie dans mon jardin, pour le meme cout autant avoir plus d'espace et etre dans la """nature""" 2/ Beton ou Ciment? Bon je sais ce que vous allez me dire "Si t'es sur un budget le ciment coute moins cher" . Mais j'aimerais juste savoir combien de sac de beton pre fait il me faudrais pour realiser cette structure. Qui se composerait donc de deux "dalles" ou plutot courbes: Courbes : platforme de 40cm X 2M X 10cm d'epaisseur + courbe de 1,46m de longueur X 2m de large X 10cm d'epaisseurs X 2 Plat: 1m20 X 2m X 1cm
Merci, mais le plat en bois pas sur que ca marchera si? Au niveau de la jonction avec les courbeshttps://www.youtube.com/watch?v=28Ff1yG-Y_U
Merci pour le tuto, mais j'ai deja construit ce genre de structure, le probleme etant plus le plat (puisque je n'ai jamais eu a faire ca sur une dalle qui ne repondait pas a mes attentes) et que j'utilise du beton et non du bois pour la quasi premiere fois. Je me suis documenter pas mal, c'est jsute sur ces questions de plat que j'hesite.
Visiteurs non identifiés : 15
