Bon foret metaux
avatar - TheDucRoyal
Message(s) : 39
20/12/2012 à 15h14
20/12/2012 à 15h14
Bonjour a vous,
J'aurais besoin de votre avis, sur les foret dexter pro, je voulais m'acheter a la base des tivoly, mais les dexter pro en colbat m'on l'air solide, j'avais des berner que mon patron m'avais acheté au début de mon apprentissage et c'est de la grosse mer** donc je voudrais des bons forets, il y a du hilti mais j'ai pas les moyens ... Je précise que je m'en servirais au boulot aussi donc je veux du solide...
Merci a vous.
20/12/2012 à 16h31
20/12/2012 à 16h31
Bonjour, je dirais une chose les TIVOLY sont bien, mais j'ai déjà prouver à certaine personne, que les sois disant forets merdiques percer aussi bien que d'autres, un bon affutage , une vitesse de coupe approprier et le petit produit qui va bien pour lubrifier , mais qui le fait?,.
Message(s) : 39
20/12/2012 à 16h35
20/12/2012 à 16h35
Merci de ta réponse je sais que les tivoly sont bien mais ils sont plus cher de 20 euros sur le coffret donc pas négligeable pour ça que je voulais savoir ce que donne les dexter pro, ils sont aussi en cobalt hss donc voilà. Mais merci de ta réponse !
20/12/2012 à 16h37
20/12/2012 à 16h37
@+ Clin d\'oeil
20/12/2012 à 16h53
20/12/2012 à 16h53
Moi j'ai du Boch et j'en suis content et suivre les conseils de domi57 arrange bien et leurs prolonge la vie ,pour l'affûtage j'ai fait les frais d'une machine comme je suis nul à la main . Oui
Message(s) : 39
20/12/2012 à 17h37
20/12/2012 à 17h37
D'accord merci de vos réponses, si vous avez des avis sur cette marque je suis preneur, mais d'après ce que je vois je pense que je vais les prendrez et quand ils seront un poile usés je les ferais afuter, mais les 10 forêt en coffret sont a 29 euros donc ça reste correct.
Encore merci, bonne soirée.
20/12/2012 à 17h41
20/12/2012 à 17h41
les affûter est une chose, les faire affûter en est une autre (dans ce cas mieux vaut acheter des neufs) Ca tourne pas rond là-dedans
20/12/2012 à 18h04
20/12/2012 à 18h04
Re.
Tu sais Christian la machine à affûter devient rentable à la longue et prolonge la vie du foret .
A¨. Clin d\'oeil
20/12/2012 à 18h23
20/12/2012 à 18h23
d'accord avec toi Mimi, mais dans mon esprit je parle de les affûter (c'est le faire soi même à main levée comme moi ou avec un accessoire (donc je dispose aussi) et les faire affûter à l'extérieur (possible mais très onéreux) et dans ce cas il faut mieux acheter des nouvelle mèches
20/12/2012 à 18h44
20/12/2012 à 18h44
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi Christian .
Message(s) : 39
20/12/2012 à 18h54
20/12/2012 à 18h54
Encore vraiment merci a vous, mais les affûter, est ce dur ? Mais des bonnes méches peuvent faire des années et des années sans être affûter, en l’occurrence les Hilti que mon maître d'apprentissage avait on fait 6 ans, a la fin elles cassés toute petit a petit mais bon.
20/12/2012 à 19h09
20/12/2012 à 19h09
affûter des mèches à métaux à main levée demande un certain savoir faire (qu'il vaut mieux apprendre avec quelqu'un qui sait) (c'est mon beau père qui m'a appris) et pour un travail courant (pour les travaux de précision mieux vaut un accessoire)
sinon il existe un outil qui permet de la faire avec une grande précision et qui permet aussi de faire varier l'angle d'attaque (qui n'est pas le même en fonction des matériaux à percer)
les mèches à pierre s'affûte avec une pierre spéciale
donc il vous faut une meule, un outil prévu pour (et savoir l'utiliser) ceci par ex il existe plusieurs modèles
une mèche pour le fer ne dure pas des années, il suffit parfois d'une seule coupe pour abimer le tranchant
moi j'utilise des forets au cobalt (prévu pour l'inox, mais encore plus difficile à affûter car ils ont une pointe d'attaque un peu différente) maintenant on trouve aussi des mèches au titane qui ont une durée de vie assez longue
en fait les mèches cassent c'est surtout cela qui réduit leur vie
Message(s) : 39
20/12/2012 à 20h26
20/12/2012 à 20h26
Merci pour toute ces infos, si je peux t'assurer que les mèches ont fait 5-6 ans, mais les tranchant et les têtes commencer a pété donc voila, mais c'est du HILTI !
Sa a pas l'air simple d’affûter ceci, des professionnels peuvent le faire ? Et une idée du prix ?
Encore merci
20/12/2012 à 20h32
20/12/2012 à 20h32
Les forets non-revêtus sont comme les couteaux de cuisine ou les ciseaux à bois, il faut les affûter pour qu'il rendent le service que l'on attend d'eux c'est à dire couper comme au premier jour..!
Les forets ou outillages pour machines-outils revêtus de nitrure de titane (couleur or) ont l'avantage de durer sept à huit fois plus longtemps qu'un forêt HSS mais ce revêtement de surface (quelques microns) très dur peut s'effriter en cas de mauvais usage de l'outil. Du coup, la seule issue sera l'affûtage à la meule s'il y a encore suffisamment de matière et par conséquent plus aucune nitruration, le foret redevient "ordinaire".
Par contre les pastilles au carbure peuvent être ré-affûtées, en respectant l'angle de coupe évidemment.
Comme le suggère "Kriske", il vaut mieux utiliser un appareil d'affûtage de qualité qu'un support merdique à trois francs six sous en GSB. Le modèle que j'utilise :
@+ Clin d\'oeil
20/12/2012 à 22h03
20/12/2012 à 22h03
de quelle genre de mèches hilti pierre ou fer ?
Message(s) : 39
20/12/2012 à 22h11
20/12/2012 à 22h11
Merci pour toute ces infos Brico
Et kriske je parle de mèches fer, pour le beton on avait des berner ( qualité de mer** )
Visiteurs non identifiés : 24
