Bonjour :) Besoin d’aide de spécialiste
avatar - mimosafiore
Message(s) : 7
09/05/2016 à 16h34
09/05/2016 à 16h34
Salut Je suis une petite nouvelle, même si je suis née en 1920 mouahahaha Grand sourire pour le forum Top ! Voici mon problème: J'ai un vieux établi (commode ou layette) d'horloger que je dois absolument poncer vernir etc. le hic... Ce beau meuble a été longtemps abandonné et les petites vis qui servaient à tenir les petites poignées en métal ou les étiquettes (en verre et contour en métal) ne se dévissent pas. Y aller à la tenaille, c'est pas possible cela abîmerait beaucoup trop le métal (ce qui rend aussi très chouette) j'ai pensé y aller à la perceuse (mais les vis sont minuscules) à part un extracteur que puis-je faire ? Et vous que feriez vous ? Merci de m'avoir lue
Message(s) : 18401
09/05/2016 à 16h38
09/05/2016 à 16h38
déjà d essayer de mettre sur les vis du dégripant toute une nuit ca devrait mieux aller apres
Message(s) : 7
09/05/2016 à 16h41
09/05/2016 à 16h41
Waooww déjà une réponse ! cool heuu c'est quoi dégrippant tu entends quoi par là ? merci
Message(s) : 18401
09/05/2016 à 16h54
09/05/2016 à 16h54
tu vas en GS de bricolage et tu achétes du produit a pulvériser dégripant ou chez des accessoiristes voiture style feu vert etc....un bon bricoleur en a toujours chez lui :rofl :il y a bien un ami qui en a dans son placard au garage
par contre ,on a toujours l habitude sur ce site de dire la vérité ,donc 1920 gros doute Tututut !
Message(s) : 7
09/05/2016 à 17h09
09/05/2016 à 17h09
takafer a écrit :
bonsoir tu vas en GS de bricolage et tu achétes du produit a pulvériser dégripant ou chez des accessoiristes voiture style feu vert etc....un bon bricoleur en a toujours chez lui :rofl :il y a bien un ami qui en a dans son placard au garage par contre ,on a toujours l habitude sur ce site de dire la vérité ,donc 1920 gros doute Tututut !
Merci bc pour ta réponse, encore une petite question est ce que cela peut tâcher bc le bois même si j'en mets peu et même si je le ponce après il se peut qu'il aie encore des traces !? En faite oui j'en ai ! Pas besoin d'un amis, même si je suis pas à ton niveau, j'ai quand même retaper la maison de mes parents avec mon père...voilà voilà Tire la langue Quoi tu ne crois pas que je suis née en 1920...tu sais avec la chirurgie on fait bc..bon ne me fais pas rire ou tout va exploser Grand sourire Rigole Explose de rire
Message(s) : 18401
09/05/2016 à 18h25
09/05/2016 à 18h25
moi aussi dans le doute ,mets un adhésif autour des écrous pour que ca ne tache pas le bois
retaper une maison a ton age ce n est pas sérieux ,moi ancien artisan a 69 ans j ai arreter de bricoler ,je fatigue Explose de rire
09/05/2016 à 19h12
09/05/2016 à 19h12
1. prendre un petit tournevis
2. donner un coup de marteau
3. utiliser une clé à cliquet en appuyant bien sur la vis
4 cela devrait sortir facile
le décale tout est adapté pour le métal, sur du bois cela risque de faire des taches indélébiles même avec des protections
c'est en tout cas ce que je ferai
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/05/2016 à 21h40
09/05/2016 à 21h40
moi je te conseillerais de ne pas y toucher juste les poncer légèrement .
maintenant le pour quoi c est qu'elles risque de casser .soit tu peut prendre d un outil qui s appel tourne visse a chasser
pour me faire comprendre par les amateurs.
Jeu de tournevis à frapper/de dévisseurs
entraînement carré 12,5 mm (1/2")
(pour embouts de clé à douille à entraînement carré mâle 12,5 mm (1/2"))
surtout indiqué pour dévisser des vis grippées en frappant avec le marteau
pour marche à droite et à gauche pour embouts à force démultipliée
10/05/2016 à 05h35
10/05/2016 à 05h35
je crains que ce tournevis à frapper soit disproportionné pour ce travail VOIR mais pourquoi pas
je crois avoir proposé une méthode plus soft avec un matériel plus courant à d'autres usages VOIR
Message(s) : 7
10/05/2016 à 12h08
10/05/2016 à 12h08
salut moi je te conseillerais de ne pas y toucher juste les poncer légèrement . maintenant le pour quoi c est qu'elles risque de casser .soit tu peut prendre d un outil qui s appel tourne visse a chasser pour me faire comprendre par les amateurs. Salut merci pour le message ! Le problème c'est que c'est pas du métal, mais du bois (vieux) en dessous, cela risque de faire plus de dégâts qu'autre chose...d'aitre idée Sourire bonne journée
Message(s) : 7
10/05/2016 à 12h20
10/05/2016 à 12h20
kriske a écrit :
coucou 1. prendre un petit tournevis 2. donner un coup de marteau 3. utiliser une clé à cliquet en appuyant bien sur la vis 4 cela devrait sortir facile le décale tout est adapté pour le métal, sur du bois cela risque de faire des taches indélébiles même avec des protections c'est en tout cas ce que je ferai
Salut Le problème c'est que les tiroirs sont super fragile le bois est très fin, donc risque que cela se fissure. Merci quand même je vais essayer peu être avec clef à criquet
10/05/2016 à 12h26
10/05/2016 à 12h26
un petit coup de marteau (j'ai pas dit de taper comme un malade)
le but est de décoller, peut être que sans coup cela ira aussi, mais bien appuyer pour maintenir le contact dans la fente de la vis
prendre aussi la bonne taille de lame de tournevis pour éviter le ripage
Message(s) : 7
10/05/2016 à 12h39
10/05/2016 à 12h39
takafer a écrit :
bonsoir moi aussi dans le doute ,mets un adhésif autour des écrous pour que ca ne tache pas le bois retaper une maison a ton age ce n est pas sérieux ,moi ancien artisan a 69 ans j ai arreter de bricoler ,je fatigue Explose de rire
Salut, Avec de l'adhésif cela ne fonctionne pas, déjà essayé je pense qu'il y a eu tellement de jeu avec le bois et les vis que c'est vraiment bloqué ! je vais essayer à la perceuse Clin d\'oeil Si si je fais des travaux..cela maintient en santé....mince ou est ma canne Rigole Rigole
10/05/2016 à 13h00
10/05/2016 à 13h00
à la perceuse, vous allez tout foutre en l'air
il faut pointer la vis et forer dans le trou de pointage (comme c'est fragile, vous ne pouvez pas pointer (coup de marteau)
une pince grip (pince étau) à fin bec pourrait convenir
avec un peu de malchance, du bois est pris dans les filets de la vis et forme une masse rouillée impossible a faire passer dans le trou de la poignée
dans ce cas tout sera arracher et vous devrez réparer avec de la résine
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/05/2016 à 17h41
10/05/2016 à 17h41
salut chauffer les vis avec un petit fer a souder d électricien Confus
Message(s) : 7
19/05/2016 à 14h19
19/05/2016 à 14h19
Salut Merci pour ton message, je pense que c'est là le problème, ce petit meuble était dans un atelier humide et un poil froid, quand je l'ai amené à la maison le bois a bougé et il m'est presque impossible de dévisser ! Ahh j'en rage j'ai tellement envie de le retaper ! merci bc pr ta réponse
Visiteurs non identifiés : 60
