cacher un tuyau d’alimentation d’eau
Par trickster
avatar - trickster
Message(s) : 72
02/06/2020 à 15h50
02/06/2020 à 15h50
j'ai une colonne d'alimentation d'eau verticale qui était proprement intégrée en bordure d'un coffrage dans ma salle de douche.
Le tuyau a presenté des signes corrosion / fuite a du etre réparé. Pour cela ils ont mis un gros raccord (sorte d’énorme boulon).
et au passage cela a fait sauté l'integration du tuyau dans le coffrage.
vu que je me rends bien compte que j'explique très mal, la photo :
je souhaite cacher cette horreur avec un tuyau en PVC que je couperai en deux sur sa longueur, et c'est là que se situe le besoin : comment découper proprement un tuyau PVC sur 2 metres sans faire des vagues?
sachant que je suis en appartement, donc pas d'établi ou d'outillage spécial Triste
si vous avez d'autres idées sur la manière de cacher / habiller n'hésitez pas Sourire
merci de votre interet à mon besoin
02/06/2020 à 18h06
02/06/2020 à 18h06
Pourquoi utiliser un tuyau PVC..? Tu vas dans un magasin de bricolage qui vend des liteaux de bois que tu assembleras en forme d'équerre. Il te restera qu'à coller ce demi-coffrage dans l'angle puis le peindre..!
Exemple de tasseau :
Sinon il existe des cornières PVC de grand format (60x40mm pour ce modèle):
Par trickster
avatar - trickster
Message(s) : 72
03/06/2020 à 11h34
03/06/2020 à 11h34
salut,
je voulais utiliser un tuyau PVC afin de "coller" au tuyau de fonte et faire l'habillage le moins volumineux possible. Pour autant je trouve que la solution de conière très simple a deployer, l'epaisseur très faible permettrait de conserver un volume contenu, je vais m'orienter vers cette solution.
Je te remercie pour ton aide.
bonne journée
03/06/2020 à 19h31
03/06/2020 à 19h31
Il ne s'agit pas d'un tuyau en fonte mais en acier galvanisé. On ne fait pas de filetage sur les tuyaux en fonte..!
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
