cheville molly pour béton ?
avatar - needhelpplease
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 49
22/10/2013 à 15h25
22/10/2013 à 15h25
J'ai déjà fixé des étagères dans un mur en placo avec une pince molly (photo). Je souhaiterais faire la même chose mais cette fois-ci dans un mur en béton (je vis en appartement, c'est le mur de façade).
Est-ce que je peux utiliser la même pince molly ?
Sinon que dois-je utiliser ?
Message(s) : 9589
22/10/2013 à 16h02
22/10/2013 à 16h02
Les chevilles métalliques à expansion, comme celles présentées, n'ont pas leurs places dans un matériau plein.
Il faut utiliser soit des chevilles métalliques équipées d'un cône de serrage (pour les charges lourdes), soit de simples chevilles nylon.
Voici deux modèles parmi d'autres :
Message(s) : 49
22/10/2013 à 22h08
22/10/2013 à 22h08
J'ai des chevilles nylon, mais je croyais que c'était pour la brique creuse. Ca fait les deux ? Briques creuses et béton ? (cf photo)
Message(s) : 9589
22/10/2013 à 22h13
22/10/2013 à 22h13
Du moment que les deux parties s'écartent au passage de la vis, la cheville ne pourra pas ressortir.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 49
22/10/2013 à 23h02
22/10/2013 à 23h02
Si je comprends la réponse, c'est oui, mes chevilles vont aller. Je suis contente, pas besoin d'aller au magasin de bricolage :-)
Merci pour tes réponses.
23/10/2013 à 05h37
23/10/2013 à 05h37
faudrait des précisions
mur en béton plein ou blocs de béton creux ?
dans les blocs creux, suivant l'épaisseur de l'enduit, certaines mollys peuvent convenir
dans du béton plein, les chevilles montrées par Brico30 sont de mise,
la première pour les fixations lourdes, voire très lourdes,
la seconde et fonction de sa taille pour des fixations plus légères
Message(s) : 19514
23/10/2013 à 06h39
23/10/2013 à 06h39
Il existe des chevilles béton plus fines que celle de la photo de brico30, celle là percement à 13 mm il y en a percement à 8mm
23/10/2013 à 08h57
23/10/2013 à 08h57
AINSI
Message(s) : 49
23/10/2013 à 13h51
23/10/2013 à 13h51
Je ne sais pas ce que c'est mon mur, j'ai juste dit béton parce que c'est dur et que c'est le mur de façade... (l'immeuble date des années 60).
Ce n'est pas pour une charge lourde, juste pour fixer des étagères afin qu'elles ne basculent pas (les étagères reposent sur le sol).
23/10/2013 à 14h00
23/10/2013 à 14h00
pour savoir en quoi est votre mur, il faut percer avec une mèche à pierre/béton
poussières blanches = plâtre (épaisseur 5 cm environ) placo 1,3 cm puis un vide
poussières crème = blocs de béton cellulaire
poussières blanches puis rouge = plâtre + briques creuses ou pleines
poussières blanches puis grise = plâtre + parpaings creux ou béton plein
poussières blanches puis jaune = très fine couche de plâtre + sable + briques/parpaings mais surtout pierres
voila qui devrait vous aider
si la poussière est noire, + rare c'est du mâchefer
Message(s) : 9589
23/10/2013 à 15h01
23/10/2013 à 15h01
Salut Christian,
Est-ce que les plâtriers Belges mettent 5cm d'épaisseur de plâtre sur les murs..??
Aque coucou !! Clin d\'oeil
23/10/2013 à 15h39
23/10/2013 à 15h39
Bonjour , Pour ma part j'utilise sa, ont peut utiliser des vis à métaux standard.
Message(s) : 19514
23/10/2013 à 17h04
23/10/2013 à 17h04
Oui ça fait les deux et c'est largement suffisant pour ton usage
23/10/2013 à 19h43
23/10/2013 à 19h43
non bien sur, je parles des blocs de plâtre dans ce cas (manque de précision de ma part)
j'ai écris puis un vide, ce qui sous entend naturellement qu'il s'agit de blocs ou de placo suivant l'épaisseur
tu n'as pas bien suivi Clin d\'oeil
Message(s) : 49
24/10/2013 à 20h42
24/10/2013 à 20h42
Alors on a commencé à percer un trou, il y a eu beaucoup de poussière mais de là à dire la couleur... je ne me souviens pas, blanc, crème ou gris (là les étagères sont posées devant le trou donc je ne peux pas regarder).
Une cheville nylon quelque soit réellement le matériau, ça ira ?
Membre(s) : Brico30 , jumpman
Visiteurs non identifiés : 65
