Choix de cheville
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
07/03/2013 à 08h27
07/03/2013 à 08h27
Je suis sur le point de mettre du placo sur 2 murs de ma salle de bain ( 1 non porteur et 1 autre porteur).
Pour ce la je vais recouvrir mon mur de tasseau afin de pouvoir venir visser mon placo, j'aimerai savoir pour fixer les tasseau au mur qu'elle style de cheville je peux utiliser pour que rien ne bouge ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bruno
07/03/2013 à 09h29
07/03/2013 à 09h29
Pour faire simple,
Mur plein = cheville classique nylon,
ici
Mur creux = cheville pour mur ou cloison creuse, les chevilles molly étant les plus couramment utilisées.
ici
http://www.descampsmarcq.fr/isolation/fixer.pdf
Message(s) : 307
07/03/2013 à 10h34
07/03/2013 à 10h34
Merci pour cette réponse complète.
Bonne journeé
Bruno
07/03/2013 à 11h06
07/03/2013 à 11h06
Les plaques de plâtres peuvent aussi se coller directement au mortier adhésif pour placo (MAP) très pratique notamment quand les murs ne sont pas régulier. Par contre cela demande méthode et tour de main pour bien les aligner les une par rapport aux autres au fur et à mesure de la pose.
Message(s) : 307
07/03/2013 à 11h19
07/03/2013 à 11h19
D'accord, alors en faite je compté poser mon placo sur l'ancien carrelage de ma salle de bain c'est pour ça que j'avais penser à mettre des tasseaux.
Bruno
07/03/2013 à 11h42
07/03/2013 à 11h42
Dans le cas de collage il faudrait dépolir suffisamment le carrelage pour que le mortier adhère bien dessus. Ce qu'il faut c'est choisir la méthode qui prendra le moins de volume dans la pièce, hormis si l'espace de la salle de bain est déjà grand à l'origine.
Message(s) : 307
07/03/2013 à 12h06
07/03/2013 à 12h06
Alors elle fait 3,89 m², c'est vrai que c'est pas très grand.
EN faite je voulais faire une rainure dans le carrelage existant pour incorporer le tasseaux comme ca je gagne l’épaisseur de l'ancien carrelage.
Je sais pas trop j'hésite encore entre les 2 solutions, si on ne fiat pas attention à l'espace laquelle des 2 est mieux a faire ?
Bruno
07/03/2013 à 13h08
07/03/2013 à 13h08
à choisir, je prends de suite la méthode du collage qui est utilisé par les pro parce que plus facile et rapide que de faire des saignées dans le mur tous les 60cm. Sinon au niveau gain de place c'est quasiment quif quif avec votre méthode, par contre les plaques prenant appuis sur chacun des tasseaux s'aligneront plus facilement les unes à cotés des autres ce qui est moins évident dans le cas de collage quand on est pas habitué.Dans n'importe quel des cas les plaques doivent êtres légèrement sur élevées d'au moins 1cm pour ne pas être en contact direct avec le sol.
Message(s) : 307
07/03/2013 à 13h22
07/03/2013 à 13h22
D'accord. EN tout cas merci pour toute c'es informations.
J'aurai une autre petite question qui dérive un peu des chevilles, mais j'aurai aimé savoir au niveau du carrelage dans une salle de bain est-ce qu'il vaut mieux carreler de la baignoire jusqu'au meuble de lavabo ou est-ce que juste carreler le contour de la baignoire suffit ?
Bruno
07/03/2013 à 13h36
07/03/2013 à 13h36
chacun son idée dans ce domaine
chez moi les 4 murs de la salle de bain sont carrzlé de bas en haut
chez d'autres c'est limité aux endroits risquant d'avoir des projections d'eau
au final la solution le plus économique consiste à mon avis de carreler l'entièreté (plus de peinture ou plus de tapissage à refaire dans le temps) un coup de torchon et c'est nickel
Message(s) : 307
07/03/2013 à 13h57
07/03/2013 à 13h57
C'est vrai que après on est tranquille, dans le temps c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger.
Bruno
07/03/2013 à 14h01
07/03/2013 à 14h01
re
ils suffit de choisir une carrelage agréable ai regarder dont on ne se lassera pas trop vite
moi je mets souvent du blanc agrémenté par un motif fantaisie ou/et un listel
Message(s) : 307
07/03/2013 à 14h12
07/03/2013 à 14h12
D'accord merci du conseil, bon il y a plus cas se lancer !!!
Bruno
07/03/2013 à 20h05
07/03/2013 à 20h05
Un dernier conseil, il est vivement conseillé de poser du placo hydrofuge (vert) dans la zone entourant la baignoire ou de la douche. Et si on veut faire la totale, on peut aussi recouvrir le placo hydrofuge d'une résine d'étancheïté...
Visiteurs non identifiés : 17
