Cloison qui bouge
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 203
23/12/2012 à 21h08
23/12/2012 à 21h08
Voilà je souhaite savoir pourquoi ce genre de cloison bouge quand on appui dessus? Ce mur a été crée par les anciens proprio. il bouge quand on est à intérieur de la pièce (là ou on voit les briques). Quand on va de l'autre côté, il ne bouge pas . Ce doit être du béton cellulaire.
Merci de vos réponses. Top !
23/12/2012 à 21h44
23/12/2012 à 21h44
Ça y est j'ai compris...la raison du pourquoi !! Oui
A l’intérieur tu fumes des produits illicites et à l’extérieur il y a de l'air frais te remettant les idées en place..
J'ai bon ? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Si ça bouge depuis dedans et pas depuis dehors ..c'est que c'est pas le même mur ... !! Un doublage coté intérieur peut être ???
Mais pourquoi la fin du monde n'a pas eu lieu ... Corbeau Corbeau Corbeau
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 203
23/12/2012 à 21h58
23/12/2012 à 21h58
Alors là non.
Cette cloison est dans mon garage donc tout est à l’intérieur. Il s'agit d'une cloison de séparation en fait.
  • Salut
Pas mal celle-là
23/12/2012 à 22h10
23/12/2012 à 22h10
Vous avez dit bizarre !!! comme c'est bizarre...
Une cloison qui bouge d'un coté et pas de l'autre. C'est ce qu'on appelle la 3e dimension.. Explose de rire
Une cloison fait 7/8cm ...Quelle est l'épaisseur de la tienne ?
Plus de précision peut être ???
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 203
23/12/2012 à 22h34
23/12/2012 à 22h34
Oui c'est loufoque. elle bouge plus du côté ou on voit les briques. De l'autre côté c'est moins flagrant en fait
La cloison doit faire 10 cm d'épaisseur. Comment la renforcer?
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 203
23/12/2012 à 22h38
23/12/2012 à 22h38
J'ai aussi remarqué que sur le pourtour de la cloison il y a très peu ou pas de colle (entre le mur béton et ma cloison en béton cellulaire)
23/12/2012 à 22h49
23/12/2012 à 22h49
Re
Par effet des masses elle doit autant bouger d'un coté que de l'autre..Tout ceci n'est qu'illusion.
Si il y a un manquement de colle, une seule solution, chanfreiné le béton cellulaire de part et d'autre au point de jonction sur tout le linéaire avec le béton et ensuite bourrer l'espace avec du mortier colle spécifique
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 203
23/12/2012 à 22h57
23/12/2012 à 22h57
alors, si je comprends bien, je dois réaliser une rainure de chaque côté de la cloison et remplir le vide de colle?
Avec quel outils cela peut se faire? Petit burin par exemple? Et quelle taille du chanfrein
23/12/2012 à 23h55
23/12/2012 à 23h55
SI c'était pour moi je ferais 1/3 de chaque coté mais attendons les pros de la situation..
Pour la coupe je prendrai une scie à placo ..mais bon attendons !! L'avis des boss des lieux.
24/12/2012 à 06h34
24/12/2012 à 06h34
par déduction je dirais ceci
pour une raison X le mur en parpaing donnant sur l'extérieur a été doublé par une parois en Ytong ou siporex de faible épaisseur
(raison X sans doute isolation thermique)
lors du montage on n'a pas mis de points de liaison (crochets de maçon) entre le mur en parpaing et la cloison, en séchant il y a eu décollement de la parois en Ytong
de deux choses l'une ou vous gardez cette cloison ou vous la virez (dans ce cas pas de problème)
ou vous démontez pour reconstruire correctement ensuite
dans le premier cas, il faut trouver comment solidariser l'ensemble, moi je ferais comme ceci
à différents endroits du mur je fore au travers du l'ytong et au travers du parpaing
puis je mets une cheville dans le parpaing
une tige filetée vissée dans la cheville (il existe différents modèles crochets de maçon dont un avec un bout fileté photo 2)
et une plaque ou une rondelle + un écrou que l'on serre pour solidariser l'ensemble (travailler progressivement pour ne pas arracher la cheville du mur
(l'idéal étant de mettre à différents endroit une poutre verticale et avec l'aide de vérins tout plaquer contre le mur et de fixer dans ces conditions)
on peut aussi creuser l'endroit pour noyer le montage dans l'ytong et reboucher ensuite pour avoir une surface lisse
mais franchement pour le temps de travail, les précautions à prendre, le résultat aléatoire
le mieux de tout est de démonter et refaire, vite fait bien fait en mettant des crochets de maçon tous les deux tas en quinconce
on gagne souvent plus de temps a tout casser qu'à essayer d'arranger
reconstruire un mur en ytong est très facile
26/12/2012 à 08h03
26/12/2012 à 08h03
Avant toute chose commence par faire un petit trou dans cette cloison pour en determiner sa composition... Le fait qu'elle ne bouge que d'un côté laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'un doublage placo sur le béton cellulaire.
Si c'est le cas, tu pourrait peut-être essayer de combler le vide par endroit entre les deux materiaux pour éviter au placo de bouger. Dans ce cas une ou deux bombe de mousse PU pourrait suffire ;-)
Bonne journée et bonnes fêtes.
Visiteurs non identifiés : 55
