Combler écart entre meuble et mur dû à sol en pente
avatar - raphaëlle
23/02/2020 à 11h13
23/02/2020 à 11h13
Bonjour, je souhaiterais sécuriser un manteau de cheminée en stuc décoratif (50kg - un élément central reposant sur deux colonnes) contre le mur du salon, malheureusement le sol n'étant pas droit et avec une plinthe en bois dans les pattes, l'espace entre le dos du manteau de cheminée et le mur est assez conséquent (voir schéma). Je pensais à attacher le manteau de cheminée à un tasseau de bois découpé de telle façon qu'il épouse la forme de la plinthe mais ne sais pas comment régler le problème de l'espace irrégulier. Aussi le manteau de cheminée étant du stuc, je ne sais pas comment l'attacher à un tasseau de bois (colle? vis?). Merci par avance Raphaëlle
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/02/2020 à 11h48
23/02/2020 à 11h48
C'est une cheminée neuve que vous installez ???.
Message(s) : 17908
23/02/2020 à 11h49
23/02/2020 à 11h49
la seule solution faire un calage en dessous de l élément sur le parquet
avatar - raphaëlle
24/02/2020 à 20h27
24/02/2020 à 20h27
Merci, je pense faire cela avec un tasseau à l'extrémité de la plaque de marbre afin de la rehausser. Bonne soirée
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/02/2020 à 20h45
24/02/2020 à 20h45
Attention, le marbre est fragile. Il faut que toute sa surface repose sur un support et non simplement sur un tasseau en extrémité sinon c'est la cassure assurée.
avatar - raphaëlle
25/02/2020 à 22h15
25/02/2020 à 22h15
Bonsoir, merci du conseil, en effet je n'y avais pas pensé du tout. Avez-vous une idée de quel support je pourrais utiliser, qui se trouverait sur toute la surface sous le marbre mais qui se surélèverait progressivement afin de compenser la pente du sol? Des tasseaux de plus en plus épais au plus on s'éloigne du mur? Ou est-il possible de faire couper une plaque en bois de la taille de la dalle en marbre, en biais dans l'épaisseur (comme une rampe d'accès) qui viendrait épouser la dalle, dans les magasins brico? Merci beaucoup.
Message(s) : 17908
26/02/2020 à 08h37
26/02/2020 à 08h37
la meilleure solution serait bien sur de découper une planche de la surface du socle en biseau ,mais une grande surface ne le fera pas ,faut trouver un menuisier
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3842
26/02/2020 à 09h08
26/02/2020 à 09h08
Ou l'enlever et faire un coffrage pour mise à niveau, couler du plâtre si utilisation uniquement décorative avant de la reposer.
Puis baguette d'habillage à façon sur le pourtour
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 17908
26/02/2020 à 11h21
26/02/2020 à 11h21
l idée est bonne ,mais le platre est quand meme fragile Confus
avatar - raphaëlle
26/02/2020 à 11h31
26/02/2020 à 11h31
Merci du conseil! ce serait le plus simple.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3842
26/02/2020 à 14h44
26/02/2020 à 14h44
RE:
si crainte sur solidité du plâtre qui je pense peut convenir (avec un grillage à poule ou pas ) si on est uniquement en déco, et selon l'épaisseur du mortier en protégeant le bois
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 44
