Comment boucher les fentes entre parquet et plinthes de maniere NON definitive ?
avatar - isabelle2015
07/10/2015 à 21h09
07/10/2015 à 21h09
Bonsoir J emmenage dans un nouvel appart et des fois y a des betes genre petites araignees qui sortent des plinthes et je n ai meme pas le temps de les tuer car elles retournent de suite se cacher dans la fente entre plinthes et parquet. Je suis locataire, dans mon ancien appart pas de bebetes. J aime pas trop les bebetes surtout que je dors sur un matelas par terre. Je voulais boucher toutes les fentes pour que les bebetes restent bloquees dedans et ne viennent plus dans la piece. Comme je suis locataire, je ne peux que le faire sans rien abimer et de sorte que quand je quitte cet appart, je puisse facilement enlever ce que j ai mis pour boucher les fentes. J ai essayé avec de la pate a modeler en prenant une carte bleue pour faire passer la pate a modeler dans les fentes mais quand ca seche, ca ne tient plus, ca part tout seul. J avais envisagé de mettre ces trucs collants qui ressemble a du chewing gum pour faire tenir les posters au mur mais ca sent tres fort et je suis enceinte. De plus, je n ai que des minis morceaux et quand je suis allee au magasin de bricolage, le vendeur m a dit qu ils avaient que des petits paquets et que j avais qu a en acheter plusieurs paquets (=trop cher). Suis nulle en bricolage donc je ne sais pas comment ca s appelle mais ca n existe par ces genres de "bombes" avec un produit qui fait de la mousse et quand ca seche, ca devient dure? Pour boucher les fentes ca irait ou pas? Sachant qu il faut absolument que ca s enleve facilement quand je partirai. Ou que puis je utiliser d autre? Merci aussi de me dire si j ai posté au bon endroit car parquet et plinthes sont en bois donc dois poster en menuiserie? Dans l attente de responses d experts ou de mac gyvers ! Bonne soiree et desolee de mon faible vocabulaire en bricolage...
07/10/2015 à 22h40
07/10/2015 à 22h40
le plus simple serait de mettre du mastic acrylique de la teinte des plinthes et du parquet
vous pouvez aisément le laisser lors de votre départ
19/10/2015 à 13h21
19/10/2015 à 13h21
kriske a écrit :
coucou le plus simple serait de mettre du mastic acrylique de la teinte des plinthes et du parquet vous pouvez aisément le laisser lors de votre départ
Bonjour Merci beaucoup pour votre reponse. Desolee du retard a revenir mais debordee. Est ce que ca s enleve facilement et sans traces le mastic acrylique? Car si je pars, je dois tout remettre comme je l ai trouvé...
19/10/2015 à 14h24
19/10/2015 à 14h24
le mieux sera de le laisser en place (sinon il faudra passer avec un cutter pour tout enlever)
Message(s) : 10569
19/10/2015 à 14h27
19/10/2015 à 14h27
hello
et vous avez compté les toiles d'araignée lors de l'état des lieux?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
19/10/2015 à 16h35
19/10/2015 à 16h35
Commencer par passer un bon coup d'aspirateur dans les fentes, et peut etre un coup de bombe anti bebete rempantes et attendre quelques jours et voir si il y des survivants
Par margaux54
avatar - margaux54
Message(s) : 5
22/10/2015 à 23h12
22/10/2015 à 23h12
bonjour, pourquoi pas tout bêtement un joint de fenêtre auto -collant genre ça: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joint-porte-et-fenetre-ellen-marron-1-a-25mm-x-6m-e153945 facil à retirer! @+++
23/10/2015 à 05h33
23/10/2015 à 05h33
facil à retirer!
il faut bien lire les questions pour ne pas répondre n'importe quoi
on parle de joint entre les lames d'un parquet en bois, pas des espaces autours des portes ou fenêtres
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 966
23/10/2015 à 10h04
23/10/2015 à 10h04
Bourrer un joint dans l'espace entre la plinthe et le sol n'est pas forcément une mauvaise idée. Faut juste choisir celui qui correspond au jeu à obturer.
Par margaux54
avatar - margaux54
Message(s) : 5
23/10/2015 à 13h28
23/10/2015 à 13h28
Merci fibel 50! certains manquent d'imagination!
23/10/2015 à 15h53
23/10/2015 à 15h53
si c'est moi qui manque d'imagination, j'aimerai savoir combien et ce que coûtera la pose de joints de portes et fenêtres tout au long des plinthes d'un local ou de plusieurs locaux
1,16€ du mètre et puis ce sera d'un bel effet le long des plinthes
3 cm de haut, pas grand choix de coloris
à clouer ou a agrafer ( on pourra refaire toutes les plinthes le jour où l'on part)
et certains trouvent cela une réponse acceptable à la question Confus
j'ai raté quelque chose sans doute ????
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 966
23/10/2015 à 17h01
23/10/2015 à 17h01
Là pour le coup c'est moi qui vais mal le prendre... Grand sourire
non, on parle de joint entre le plancher et la plinthe. Et en fonction du jeu, glisser un joint bien choisi sous la plinthe peut être une solution.
Mais sans savoir à quoi ressemble ce jeu, difficle de donner une réponse autre que des "principes".
23/10/2015 à 17h30
23/10/2015 à 17h30
je parle pas de toi mais de cette bricoleuse qui propose des bas de porte ou de fenêtres
il n'y a pas de quoi mal prendre les choses
j'ai juste conseillé de mettre un joint acrylique
dans ma première réponse 07/10/2015 à 22h40 je parle bien de plinthe et de parquet il me semble (ensuite j'ai confondu deux posts)
il est vrai que je n'ai pas précisé de nettoyer etc , mais il me semble que cela coule de source
Visiteurs non identifiés : 21
