comment enlevé des traces de suie sur un mur ?
avatar - christellekilian
Bricoleuse
Message(s) : 52
26/06/2014 à 18h12
26/06/2014 à 18h12
Bonjour à tous, j'aimerai savoir si quelqu'un peu me renseigner ou me conseillé sur le faite d'avoir un mur ou des traces de suie sont présentent.
Comment les faire disparaître ou avec quel produit les cachet?
Merci de vos astuces et conseil
26/06/2014 à 19h22
26/06/2014 à 19h22
il est impossible de faire partir des traces de suie
mais il est possible de bloquer la suie, ce qui peut donner satisfaction
VOIR ICI
mais je crois qu'il existe un produit plus performant encore
CELUI CI
Bricoleuse
Message(s) : 52
26/06/2014 à 19h38
26/06/2014 à 19h38
merci bcp pour ces renseignement précieux SourireSi d'autre idées ou astuces vous viennent a l'esprit hésiter pas !!
bonne soirée a vous
26/06/2014 à 21h12
26/06/2014 à 21h12
J'ai aucune expérience en la matière mais j'ai lu CECI
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
27/06/2014 à 08h01
27/06/2014 à 08h01
merci 10 doigts pour le guide ... très astucieux le nettoyage avec du talc, et j'espère que le nettoyage avec du talc va m'économiser 1 couche de peinture sur le mur.
Cordialement.
27/06/2014 à 09h03
27/06/2014 à 09h03
bon il faudra donc commencer par être plus précis, c'est quoi ce mur
une ancienne cheminée bouchée ou les côtés d'un âtre qui sont souillés et que vous voulez remettre à neuf
tout part de là, les trucs que j'ai pu lire, si vous devez passer au karcher à l'intérieur de la maison c'est pas top
Sur du ciment ou du béton
Versez du talc sur la zone à traiter.
déjà faire tenir le talc sur un mur, cela va pa être simple
Laissez agir.
Frottez à l'aide d'une brosse en chiendent trempé dans du bicarbonate de soude dilué.
Enlevez le tout au nettoyeur à haute pression, si vous en possédez un.
bonjour les dégâts, et que fait on si on n'en possède pas
Sur de la terre cuite ou de la brique
Aspirez la saleté.
S'il reste des traces, frottez-les avec une brosse en chiendent imbibée de bicarbonate de soude.
tiens ici pas de passage au karcher
soyez bien prudent avec la suie et le bistre
j'ai démonté des cheminées (5), tout nettoyer, maçonné une brique pour tout boucher
remplis l'espace entre le fond de la cheminée et la brique
plafonné à l'ancienne avec 8 cm d'enduit
mis une couche de papier peint de préparation (cela existait à l'époque)
et tapissé ensuite
et et....... après quelques mois des auréoles brunes/noires sont apparues après avoir traversé le mortier de remplissage, la brique, le plafonnage et le papier peint
je me méfie toujours un peu des trucs et astuces, cela ne fonctionne pas à tous les coups
et pour un travail ayant de telles conséquences, je me méfierais encore plus
c'est pourquoi il faut en savoir plus sur l'origine des traces de suies soit des simples souillures, soit pire
Visiteurs non identifiés : 14965
