Comment reconnaitre le type d’injecteurs sur une plaque de cuisson gaz ?
avatar - sharkyller
Message(s) : 6
23/08/2020 à 20h30
23/08/2020 à 20h30
Bonjour, J'ai acheté une maison avec une plaque de cuisson à gaz, l'ancien occupant utilisait une bouteille de gaz, mais je ne sais pas s'il utilisait les bons injecteurs... Je sais que la plaque d'origine était fournie avec des injecteurs de gaz de ville (étiquette avec écrit "prévu gaz G20/25 2E+). L'étiquette indique aussi en haut cat: II2E+3+. Comment reconnaitre le type d'injecteur actuellement dessus ? Merci.
24/08/2020 à 06h06
24/08/2020 à 06h06
le type injecteur G20 = pour gaz naturel
le type injecteur G30/31 = pour gaz butane / propane
malheureusement ces références ne sont que rarement inscrites sur les gicleurs, et le chiffre inscrit est la grosseur correspondante à la puissance du feux, ce qui fait que sur certaine plaque les injecteurs G20 d'un petit feux peuvent se mettre sur un grand feux en G 30 / 31
seules les données constructeurs donnent la grosseur des injecteurs suivant le gaz et le feux.
les injecteurs sont plus gros pour le gaz naturel que pour le butane / propane
on se fie aussi à la flamme, un injecteur G20 à la place d'un G30/31 va faire une grosse flamme jaune (trop de débit
le contraire fera une flamme courte ne tenant pas au feux (pas assez de débit)
la photo ne montre pas du tout le gicleur
Visiteurs non identifiés : 15
