conseils pour préparer un mur déjà peint pour peinture
Par titan
avatar - titan
14/01/2012 à 15h11
14/01/2012 à 15h11
Bonjour, Je voudrais repeindre un mur qui possède beaucoup d'imperfections sous une peinture déjà existante. Je pensais boucher les trous avec de l'enduit de finition, mais pensez-vous que l'enduit tienne bien sur la peinture? De plus, faut-il y ajouter ensuite une sous-couche avant la couche définitive? (d'autant plus que la peinture est sombre et je voudrais y mettre une peinture claire) Merci pour vos réponses.
Message(s) : 18401
14/01/2012 à 16h48
14/01/2012 à 16h48
tout d abord de quel aspect a ta peinture ,mat ,satinée ,brillante ,
il est préferable d abord de poncer d enlever toutes les parties écaillées ou soufflée
reboucher les gros trous au MAP sinon trous courants chocs ,rayures etc a l enduit a l eau ,la suite viendra avec plus de renseignement comme la nouvelle couleur
Par titan
avatar - titan
14/01/2012 à 17h29
14/01/2012 à 17h29
La peinture est brillante. Le peux poncer la plupart, mais beaucoup de trous ou renfoncements sont peints et j'ai peur que, si il est préférable de poncer pour une bonne accorche, l'enduit ou le MAP ne tienne pas à ces endroits là...
14/01/2012 à 20h11
14/01/2012 à 20h11
une fois poncée et dépoussiérée
j'appliquerais un couche d'accroche sur l'ensemble
plus de l'enduit là ou nécessaire (la couche d'accroche sert également pour l'enduit)
je crois que cela devrait donner de bons résultats ainsi
Par titan
avatar - titan
14/01/2012 à 21h05
14/01/2012 à 21h05
Merci pour vos réponses!
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/01/2012 à 22h28
14/01/2012 à 22h28
C'est comme ça que je fais également, un premier ponçage et ensuite une sous-couche universelle. Par la suite c'est enduit + ponçage autant de fois qu'il le faut pour ne plus avoir de trous. C'est un peu fastidieux mais le résultat est au rendez-vous Sourire
Dans les trous, si vous ne pouvez pas poncer vous grattez avec l'outil que vous voulez, l'important c'est de casser la couche brillante pour que l'humidité puisse s'évacuer dans le mur quand vous mettrez l'enduit.
Message(s) : 18401
15/01/2012 à 11h12
15/01/2012 à 11h12
bonjour et c est reparti
ktiske parle de peinture d accrochage et MATTHIEUL de sous couche universelle ,je me permet de signaler a ce dernier qu il s agit d une sous couche ou impression et que sur une surface qui a été laqué brillant ,ce n est pa le produit adéquat dans la mesure ou les fonds sont déja bloqués une peinture d accrochage servant a fixer
sur du PVC ancien vernis et peinture brillante est certainement plus approprié
Visiteurs non identifiés : 30
